Tornio Da Vasaio O Ceramica, Mi Si Ferma Tra Le Mani.....
Salve a tutti :rolleyes:
ne sto costruendo uno o ci sto provando
ma non riesco a farlo girare con la giusta potenza
perchè mi si ferma tra le mani;
1prova: ho provato con un motore monofase da frullatore con regolatore di tensione
scarsi risultati (mi si fermava tra le mani -argilla-)
2prova: ho provato un motore trifase da lavatrice con condensatore ma con gli stessi risultati
in queste due prove il piatto è sull' asse del motore..
Solitamente nei torni da vasai abbiamo un motore monofase con cinghia e puleggia sotto l'asse del piatto
con regolatore di gir/min tipo da 0/250
vorrei sapere dov'è che sbaglio , cosa dovrei acquistare o modificare
non ditemi di acquistarne uno gia' fatto perchè non ho 1200 euro
grazie a tutti
E' semplice: il motore non ha sufficiente coppia. Prova a ridurre la velocità del motore da lavatrice, tramite pulegge e cinghia (magari usando proprio quelle della lavatrice). Riducendo la velocità, p.e., da 5 a 1 la coppia motrice sul carico (piatto) è quasi 5 volte(ci sono le perdite della trasmissione) quella fornita dal motore
grazie per avermi aiutato
un altra domada
per i motori continuo con il -trifase- o vado con il -monofase-
cosa mi servirebbe se vorrei regolare la velocita (tipo un regolatore di tensione a pedale)
grazie ancora :rolleyes:
Il sistema più semplice e meno costoso è che ti procuri un motore a spazzole, tipo quello dei trapani a mano, ed il relativo variatore di velocità. Se riesci a trovare qualche vecchi residuato da odontotecnico, riducendone di molto la velocità tramite pulegge, potresti avere un'ottima soluzione.
ormai non dormo piu la notte :ph34r:
magari potrei farlo con
1motore monofase
1motoriduttore
1asse sul motoriduttore
2dei supporti per l'asse
1plattorello
con questo sistema potrei raggiungere penso la stessa coppia invece del sistema a puleggie
che ne dite...
Livio, il motore a spazzole lo vedo (anzi lo sento :lol: ) un po' troppo rumoroso...
Clessidra, il motore da lavatrice (che non è trifase) di solito ha 2 velocità, tu quale hai provato? la lenta credo perchè dici che è in asse col piatto...
Mi sa però che è ancora troppo veloce, hai presente la lavatrice quando gira piano? credo che quella velocità possa andarti bene, solo che lì c'è una super-puleggiona sul cestello e una mini-puleggia sul motore, dovrestri creare una trasmissione simile secondo me.
Mio padre con un motore di lavatrice fa girare un aggeggio che toglie i chicchi dalle pannocchie di granoturco, e ha anche troppa forza, sia in lenta sia in veloce.
Modificato: da JumpMan
ciao e grazie per il tuo intervento jumpmen
penso che il sistema a puleggia sia il migliore in questo caso
ma mi stavo chiedendo se con un motoriduttore buono riuscivo ad avere la stessa coppia
anche variando la velocità del motore
cos'i evitando di costruire un sistema con puleggie,cosi' avendo un qualcosa di meno ingombrante
penso che mi toccherà fare 4 calcoli per calcolare la coppia che mi servirà
cosa ne dite e grazie ancora
Una trasmissione pulegia - cinghia - puleggia ha un rendimento >0.9, mntre un motoriduttore ha un rendimento <0.7. inaltre parole perderesti un 20% almeno di coppia usando il motoriduttore.Visto che non ne hai da sprecare.....
JumpMan, è vero che i motori a spazzole sono più rumorosi, ma se necessita una variazione di velocità continua è la soluzione più economica e sicura.
ragazzi aggiudicato
-------motore a spazzole---------
ma sto leggendo varie informazioni su questi motori
quindi dovrei passare al controllo di corrente continua e non piu' alternata :ph34r: la Vdc
ps ma inserire le foto nei messaggi come si fa'...............
  Quote
Leggi la FAQ n. 11, te lo spiega. Per andare alle FAQ puoi cliccare sul link sopra la mia firma. :)
Guarda che per motori a spazzole intendo quelli in alternata, come quelli dei trapani. Per quelli in continua le cose potrebbero essere un poco più complicate. Sicuramente l'alimentatore può presentare qualche difficoltà in più di un semplice variatore di fase.
In questa sezione c'è una discussione in rilievo sul dimensionamento dei motori. Il primo post è mio e ha il link al file di un mio tutorial sul dimensionamento e scelta del motore elettrico. Forse potresti trovare qualche aiuto per calcolarti la coppia che ti necessita.
Modificato: da Livio Orsini
grazie signor Livio per il tutorial sui motori
ma ho un incoveniente , il mio amico di ricambi industriali
ha solo motori asincroni monofase e trfase
quindi niente motori a spazzole
che faccio continuo nella ricerca di uno a spazzole ho potrei
utilizzare anche un asincrono con inverter
Direi che un motore asincrono trifase comandato da un inverter alimentato da rete monofase e u scita trifase, sia un'ottima soluzione dal punto di vista tecnico.
Il componente più costoso è, ovviamente, l'inverter. Scegli un motore 4 poli con tensione 230v; la velocità base è di 1430 rpm circa. Se il tuo amico avesse la possibilità di procurarti, a prezzo conveniente, un 6 poli o, meglio, un 8 poli andrebbe ancora meglio. Un 6 poli ha una velocità base di 960 rpm @50Hz. Con 2 pulegge in rapporto 1:3 circa otterresti la velocità massima, al tornio, ideale. Un motore da circa 500W penso sia ottimale per i tuoi scopi. Tieni presente che, pilotando con inverter V/f, per velocità del motore <95rpm (f <5Hz) la coppia motrice sarà molto bassa.
ragazzi ho trovato e comprato il motore a spazzole monofase dell' olmo emerson tipo 7011
220v 50hz giri da 2500 a 5000
con leva meccanica di azionamento
vite posteriore per regolare il portaspazzole sulla potenza desiderata
sulla carcassa 2 scale per AMP (da 2,2........ 1,4) ed una per HP (da 1/3......1/7)
come consigliato
ora sto lavorando sulle pulegge
ma la cosa che voglio chiedere
per la regolazione dei giri in alimentazione cosa utilizzo ?
un grazie a tutti coloro che hanno colaborato
  • 2 years later...
Ciao, non ci crederai ma ho avuto il tuo stesso problema. Ho fatto sto tornio con un motore di lavatrice e un pedale da macchina da cucire per regolare i giri. Ho lo stesso identico problema, a bassi giri mi si ferma tra le mani. Hai risolto? posso sapere come? grazie.
Ma perche sento sempre applicazioni di tutti i tipi fatte con motore da lavatrice? :blink:
è veramente come disse Albert Einstein è piu facile spezzare un atomo che un pregiudizio!
Il motore da lavatrice serve per la lavatrice. per il tornio usiamo un motore da tornio! :lol:
perchè lo trovi nella spazzatura e non lo paghi una lira
daniele_stefanini
...è lo stesso motivo per cui si costruisce la pompa dell´orto (o un gruppo elettrogeno) invariabilmente con il motore dello Ciao...
Il fascino del poter dire "me lo son fatto da solo e non ho speso quasi nulla" è in grado di possedere chiunque, è molto seducente, ed in momenti come questo trova terreno quantomai fertile.
Purtroppo se non suffragato da basi tecniche, tende a creare più problemi di quanti ne risolve, e qui se ne ha l'ennesimo esempio.
Saluti
ASMO
concordo che non si paga nulla, ma poi non bisogna lamentarsi se l applicazione non va per niente bene! e lo stesso ragionamento tipo :perche spendere molti soldi in piu per avere un motore di auto v8 , quando un motore della 500 cammina lo stesso :blink:
  Quote
Perchè non hai letto almeno l'ultimo messaggio prima del tuo? :angry:
C'è scritto come ha risolto: ha cambiato tipo di motore!
c'è scritto che ha comprato un altro motore, ma non c'è scritto se ha risolto. Volevo sapere se quest'ultima soluzione gli è andata bene o si sono presentati altri problemi.
Se non ha chiesto nulla in oltre 12 mesi o che ha risolto o che ha gettato tutto :)
appunto per questo, volevo evitare di fare spese per poi gettare tutto. Volevo un consiglio da chi già l'ha fatto. Proverò a contattarlo con un messaggio privato
Khyrone, guarda come tornano i conti...
Perche propio il motore della lavatrice?
  Quote
Hai perfettamente ragione è mooolto conviente, e funziona??
  Quote
  Quote
troppo tardi...e chissa di chi era quel motore gettato nella spazzatura... :rolleyes:
  • 2 months later...
Ragazzi proprio oggi ho finito di fare un tornio da vasai che non si ferma. il tornio è stato da me realizzato utilizzando sia il motore di una vecchissima lavatrice ignis con motore a spazzole, che la mezza caldaia rovesciata con il cestello montato sopra, all'esterno, la puleggia all'interno della caldaia rovesciata, si collega al motore con la cinghia rigata, passando attraverso una finestrella rettangolare, creata ad arte, dal lato dei supporti originali per il fissaggio del motore. adesso mi devo preoccupare del rivestimento per evitare che l'acqua vada a finire sul motore e che il cestello, girevole non sia pericoloso per l'utente. Il rivestimento prevede la seduta al di sopra del motore. i giri del piatto in vetroresina, che vi assicuro non si ferma neanche se la pressione e forte, sono regolabili a seconda del lavoro da realizzare. per variare i giri ho utilizzato un variac esterno da 0 a 250 volts 3kva Corrente Max: 12A
Ospite
