Sciamano Inserito: 23 settembre 2015 Segnala Inserito: 23 settembre 2015 Buon giorno a tutti innanzitutto , ho bisogno di realizzare un nuovo impianto a Rocca di papa ( RM ) come da titolo ,in appartamento singolo con 5 prese tv , ora sul tetto c'è una antenna Fracarro Sigma combo e niente altro , dice che la sera o in situazioni di maltempo alcuni canali non si vedono , i ripetitori sono vicinissimi starà a 1 km da Monte Cavo , qualcuno gentilmente può aiutarmi a capire cosa devo montare ?se può essere utile inserisco anche la via perché non è Rocca di papa paese ma Campi di Annibale praticamente alle spalle di montecavoGrazie in anticipo a tutti.
Elettroplc Inserita: 23 settembre 2015 Segnala Inserita: 23 settembre 2015 Mah...penso che hai dei segnali in isofrequenza che disturbano, ma è solo un ipotesi.Oppure, sei in una zona d'ombra o quasi, ovvero al ridosso della posizione di TX, vale a dire sulla linea parte con minore lobo di radiazione.Una foto aiuterebbe.
vinlo Inserita: 23 settembre 2015 Segnala Inserita: 23 settembre 2015 Ma i ripetitori li vedi o sei coperto?Quali canali danno problemi ?Essendo così vicino ai ripetitori, che oltretutto sparano una bella potenza, non è che hai troppo segnale? Hai un misuratore per poter verificare livello e qualità segnale?
Elettroplc Inserita: 23 settembre 2015 Segnala Inserita: 23 settembre 2015 Se l'impianto non è ben distribuito e schermato, le interferenze possono anche manifestarsi nella distribuzione, una bella foto aiuterebbe a capire.
Sciamano Inserita: 25 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2015 Buon giorno scusate il ritardo ma sono stato impossibilitato a collegarmi .I ripetitori li vedo dal tetto e il segnale è ottimo stando al decoder solo in alcuni momenti della giornata o in giornate piovose cala in maniera impressionante la qualità dando problemi di ricezione .purtroppo io faccio più che altro impianti di allarme videosorveglianza e elettrici quindi non possiedo un misuratore di campo ( Forse è il caso che comincio a pensare di acquistarlo ).
Elettroplc Inserita: 25 settembre 2015 Segnala Inserita: 25 settembre 2015 Eh...non è che hai le infiltrazioni sui balun del dipolo antenna...? quando piove, ovviamente.Se questa ipotesi è da scartare perché l'antenna è integra, passiamo al caso due e tre:1 - problemi di ricezione dei medesimi canali in isofrequenza, lo stesso canale arriva in ritardo da altra direzione in condizioni particolari dell'etere.2- Lte in ingresso sulla banda UHF che satura in tuner. ( sintonizza il tuner tv sul ch 61 in poi con sintonia manuiale, e poi verifica se hai il livello segnale al massimo e la qualità a zero, se sì, hai l'LTE (segnale 4G telefonia) in ingresso. Se sì, pregasi inserire un filtro l'LTE in antenna sul cavo, a Roma c'e' certamente.Non mi viene in mente altro.
Sciamano Inserita: 25 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2015 Potrebbe trattarsi dell segnale LTE visto che ci sono i ripetitori vicino ai trasmettitori TV anche se il telefono li non prende manco in GSM però potrei provare ,appena vado inserisco un filtro e poi vi aggiorno Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da SM-N910F
Elettroplc Inserita: 27 settembre 2015 Segnala Inserita: 27 settembre 2015 Il segnale LTE, è diviso in due bande distinte, Downlink ( ch dal 61 al 64 ) e in Uplink ( ch 66 al 69 ). il 65 e di guardia, libero.I ch incriminati dovrebbero essere quelli dal 61 al 64.Anche l'Up.link dei teminali mobili comporta qualche disagio negli impianti più veutusti.Alcuni tv, non sintonizzano i ch da 61 in poi, altri sì. Mentre molti decoder esterni Dtt leggono il livello segnale e non decodificano la qualità, ma un filtro costa 12€ , si fa prima.Buona fortuna e facci sapere come va
