Posizionatore Angolare Con Asincrono Trifase
Salve, ho la necessità di realizzare una tavola di posizionamento (6 posizioni) mossa da un asincrono trifase.
Da quello che ho capito leggendo nel forum è ora possibile controllare in posizione questi motori grazie agli inverter vettoriali e a un encoder, ho capito bene?
In alternativa cosa è possibile impiegare senza ricorrere a costosi motori brushless ?
Non necessito di una precisione di posizionamento esagerata, qualche grado di errore è accettabile.
Stefano
:blink: dunque tu hai detto:
con gli inverter regoli la velocità del motore...con l'encoder rilevi la posizione e la velocità angolare....io non ho letto quel che hai letto te,ma ad intuito mi sembra di capire che hai letto spiegazioni inerenti gli azionamenti elettrici...che sono composti da un inverter,,,motore e trasduttore di posizione nonchè encoder.....
secondo me dovresti dare più spiegazioni...in termini di potenza del motore...se il tutto è gestito da un plc ecc...
:ph34r:
La scelta del tipo di motore non dipende dalla precisione richiesta. Anche con un asincrono posso ottenere posizionamenti molto precisi, basta andare più piano.
Per decidere se serve un brushless o se basta un asincrono quello che conta sono le accelerazioni.
Spiega meglio cosa devi fare, fornendo più dati possibile.
il problema è che devo modificare una tavola già esistente che monta un asincrono trifase, quindi da quel punto di vista senza voler stravolgere il tutto la scelta è obbligata.Ora il posizionamento è fatto con degli switch meccanici che scollegano l'alimentazione e interviene il freno del motore.
Pensavo di installare un inverter vettoriale e retroazionare il tutto con un encoder assoluto.
Io vedo due possibilità:
1) ti compri un inverter vettoriale ad anello aperto + encoder sulla tavola per la retroazione di posizione e fai fare il controllo di posizione ad un PLC
2) ti compri un inverter vettoriale ad anello chiuso con posizionatore integrato e monti un encoder di retroazione sul motore + eventualmente un altro sulla tavola e fai fare tutto all'azionamento
Dipende dai costi e dalle prestazioni che vuoi raggiungere.
Per la dinamica, se è già sufficiente adesso non dovresti avere problemi con gli inverter, forse avrai una rampa di decelerazione un pò più lunga.
CIAo
Beppe
Modificato: da beppeconti
