Interruttore magnetico non funziona.
Ciao a tutti ragazzi! Sono nuovo e ho bisogno del vostro aiuto...
In pratica quello che volevo fare era di mettere nel cofano della macchina dei led che si accendevano solamente quando si apriva il cofano.. Così ho pensato di usare un contatto magnetico, che però messo da solo con l'alimentazione e i led funziona in modo opposto, ovvero che quando il contatto sta attaccato (cofano chiuso) la luce è accesa, quando si stacca (cofano aperto) la luce si spegne. Così mio padre mi ha consigliato di usare un relè a 12v (in quanto l'alimentazione è a 12v), cosi seguendo lo schema che vi riporto nell'immagine sotto ottengo il risultato da me voluto. Però, usando le batterie piccole da 12v (le MN21) la luce dei led è leggermente scarsa, così ho deciso di usare un alimentazione a 24v e un relativo relè a 24v. Qui sorge il problema, perchè quando faccio tutti i collegamenti e lo provo, stacco la calamita dal contatto, ma non si spegne si riduce solo un po di luce. E qui che chiedo il vostro aiuto, cosa posso fare per risolvere questo problema?
Direte sicuramente, "ma prendi i 12v dalla batteria della macchina", solo che mi è un po difficile passare i cavi dal confano anteriore fino a quello posteriore, inoltre il relè potrebbe scaricarmi la batteria in quanto sempre attivo.
Vi lascio lo schema qui sotto, spero riusciate ad aiutarmi, grazie.
Al posto del relè si potrebbe usare un circuito invertente con transistor ed utilizzare un + 12 V che dovresti trovare dietro (il tergicristalli dovrebbe avere uno )
il vero guaio e' che a cofano chiuso (coperchio del motore...) il rele' è attivato, il che significa scarico della batteria. Meglio dunque cercare un contatto che quando viene attivato si chiude.
Oppure mettere un circuito invertitore dello stato a basso consumo.
per salvare il contatto che hai gia' comprato, puoi posizionarlo fra base e emettitore diun transistor, polarizzando la base con una resistenza alta, e pilotando i led dal collettore al piu' (di fatto è un circuito invertitore)
Basta usare un relè che abbia uno scambio NA-NC.
Grazie a tutti! Ma sinceramente, non ci ho capito nulla.. Se avete la soluzione, quello che mi serve per risolvere questo problema, vi chiedo di dirmi cosa prendere, e dove collegarlo e con che cosa, magari usando la foto del mio schema xD.
Esistono REED (sensori magnetici ) con contatti in scambio , quindi senza andare a complicarsi la vita con l'elettronica.
SE vuoi usare il sensore di cui sei in possesso la soluzione per ridurre il consumo del relè che sarebbe sempre eccitato, è quello di usare un qualsiasi circuito elettronico che inverta lo stato di un segnale, un darlington o un Mosfet dovrebbe fare al tuo caso...
Non capisco però perchè alimentando a 24V hai il problema che i Led non si spengono del tutto. Che relè hai utilizzato? I collegamenti sono corretti? Qualche dato in più sui Led, è una striscia o qualcosa di autocostruito, che tensione nominale ha ?
E questi sensori reed fanno quello che cero di fare io? Per caso sono uno di questi:
http://i01.i.aliimg.com/photo/v0/106552157/SMD_Reed_Sensor_MK23.jpg
Quindi dovrei inserire anche un Transistor giusto? Se volessi collegarlo alla batteria dell'auto, c'è qualche per non far scaricare la batteria?
Utilizzo i 24v perchè uso batterie a 12v MN21, e solo una batteria da 12v fa pochissima luce, mentre un 24v ne fa molta di più. Se al posto del relè di 24v ci inserisco quello da 12v, il tutto funziona perfettamente, come io voglio, mentre con quello di 24v, invece di spegnersi, cala solamente un po di luce. Il relè che ho utilizzato è il seguente: (è quello di sinistra, perchè quello di destra è a 12v e non da problemi)
http://www.elettronica.cc/download/file.php?id=49&t=1
I collegamenti penso siano corretti, perchè come ho detto, se metto il relè da 12v funziona tutto.
I led uso la bobina comprata dai cinesi, è una striscia, ma non intera, sto usando solo uno spezzo per provare, contente 6 led e sono a 12v.
Che poi, non stiamo parlando del fatto che non funziona il relè, ma del fatto che non funziona del tutto, ed è questo che non capisco, perchè invece di spegnere la luce, la abbassa solamente?
Modificato: da Fabryc93
Se la striscia led è da 12v e tu la alimenti a 24 avrà vita breve anzi strano che tu non li abbia già bruciati. O forse hanno un driver all'interno. Comunque anziché utilizzare batterie aggiuntive perché non usare la batteria dell'auto?
Perchè il relè sarebbe sempre attivo, e la scaricherebbe di continuo. Inoltre volevo evitare di fare un passaggio enorme di fili dal cofano anteriore a quello posteriore. Se gli metto la batteria da 12v che si usano negli antifurti, secondo voi sono abbastanza potenti? Cioè fanno una luce discreta come una alimentata a 220v?
Non vorrei fare il guastafeste ma se hai alimentato la striscia Led a 12 V con il 24 V mi sa che puoi anche buttarla...
Beh nell'immagine, l'ultimo a destra ha sicuramente i contatti in scambio e quindi andrebbe bene.
A questo punto il transistor non dovrebbe servire, se il  reed sopporta la corrente asorbita dai Led, che però non conosciamo. Potresti comunque dover usare un transistor / mosfet per avere a disposizione la corrente necessaria se il reed fosse insufficiente , in questo caso non avresti problemi di assorbimenti a Led spenti...
P.s. non riesco a vedere i relè, mi dice che non sono autorizzato a scaricare il file.
Modificato: da tesla88
Se usi una batteria MN21 per alimentare strip LED è ovvio che la luce sia poca. Se non vado errato quelle batterie hanno capacità di una trentina di mAh.
Quando colleghi la strip la tensione sicuramente si "siederà" e non sarà più 12 V, ma molto meno. Puoi misurarla?
Modificato: da fede1942
Se uso l'alimentazione della plafoniera, invece di tutto questo casino, ho sempre bisogno di transistor, fusibili ecc? O posso solamente mettere un interrutore normale a pulsante?
