tommyh Inserito: 23 ottobre 2007 Segnala Inserito: 23 ottobre 2007 Premetto che sono ignorantissimo in materia.....Premetto che uso da alcuni anni degli inverter appositamente progettati per uso aquaristico ,comandabili da un hardware tramite Dali, per comandare delle semplici pompe in un acquario.Unica pecca che questi inverter sopportano un carico di 50w.Ora vorrei pilotare una pompa monofase da circa 100/120w,sempre tipo quella per aquario, tramite un inverter.Mi occorre aumentare e diminuire la potenza della pompa tramite la frequenza dai 32 ai 65 Hz.Ho necessità che l'inverter sia pilotabile tramite un semplice ed intuitivo pannello comandi con display ,che in caso di blakout l'inverter e la pompa ripartano senza alcun problema, che non ci siano problemi di interferenze con altre apparecchiature elettroniche come per esempio sonde misuratrici di ph /temperatura e che sia estremamente silenzioso se non privo di rumore.Sapreste consigliarmi un prodotto che abbia le caratteristiche da me richieste?Tutti gli inverter che ho visto on line con potenze 0,12Kw hanno un uscita trifase.....come posso far funzionare una pompa monofase?Prendo due fasi per far funzionare la pompa in questione o ho problemi?Datemi una mano se possibile...GrazieTommy
Water Inserita: 23 ottobre 2007 Segnala Inserita: 23 ottobre 2007 difficilmente li troverai per motori monofase,ma per potenze così piccole potresti provare con dei regolatori di velocitàdel tipo usato per i trapani elettrici le ventole o i dimmer per le luci ..sicuramente non è paragonabile ad un inverterperò trattandosi di pompa centrifuga a coppia quadraticacioè a bassi giri hai una riduzione considerevole dell'energia necessaria,potrebbe funzionare ... ma è solo un idea ...ciao
dondim Inserita: 24 ottobre 2007 Segnala Inserita: 24 ottobre 2007 Il pilotaggio di motori monofase tramite inverter con uscita per motori trifase ti comporta nessuna speranza se non quella di distruggere il motore. Io realizzo azionamenti tra cui anche inverter e ho fatto qualche versione speciale per pilotare motori monofase ma per potenze molto maggiori. Tecnicamente quindi è un cosa fattibile.
