Comunicazione plc aeg a020
Salve a tutti, sono un nuovo iscritto e ho un problema di comunicazione con un plc a&g a020. Questo plc è un po datato e per usare il programma ho installato sul pc dosbox. Quando cerco di collegarmi online mi dice errore baudrate. Dai menù del programma non riesco a settare la porta seriale, come posso fare dal dos?
È improbabile riuscire a comunicare con quel plc con un moderno PC. Secondo me è inutile impostare la porta da dos, il comando da dos è "mode com1:" sarebbe:
mode com1: 9600  (eccetera)
Il problema è che la comunicazione è critica rispetto alla velocità di elaborazione e va in timeout per l'eccessiva rapidità di risposta dei pc attuali.
Per avere probabilità di successo cerca un vecchio PC 286 funzionante (anni 1985 e successivi)
Buongiorno rguaresc, infatti non riesco a comunicare in nessun modo.  Adesso provo a settare la porta con il tuo suggerimento e a rallentare il clock con i comandi di dosbox e ti faccio sapere. Grazie per l'aiuto.
