cordoba1 Inserito: 23 settembre 2015 Segnala Inserito: 23 settembre 2015 Buongiorno,sono in possesso di:- antenna UHFcon amplificatore incorporato e filtro lte;- antenna logartmica larga banda con suo amplificatore;- alimentatore amplificatore sia del segnale UHF sia del VHF con nr.1 ingresso e nr.4 uscite.Espongo il mio problema, devo collegare le due antenne assieme per poi scendere con un solo cavo verso l'alimentatore come posso fare? Grazie in anticipo Giancarlo.
Elettroplc Inserita: 23 settembre 2015 Segnala Inserita: 23 settembre 2015 Alimentatore incorporato...cosa significa, che hai il dipolo attivo..?
gufo2 Inserita: 23 settembre 2015 Segnala Inserita: 23 settembre 2015 Lultimo che hai citato sembra essere un partitore attivo. L'antenna UHF sembra con dipolo attivo. L'antenna logaritmica sembra con amplificatore esterno. Ma per esserti d'aiuto, devi darci una migliore descrizione di queste apparecchiature e poi sei sicuro che ti servano tutte queste amplificazioni?
cordoba1 Inserita: 24 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2015 - confermo antenna UHF dipolo attivo.- antenna logaritmica con amplificatore esterno
sfoligno Inserita: 24 settembre 2015 Segnala Inserita: 24 settembre 2015 (modificato) - alimentatore amplificatore sia del segnale UHF sia del VHF con nr.1 ingresso e nr.4 uscite.ma sei sicuro?? non saranno per caso 4 entrate e un'uscita? Modificato: 24 settembre 2015 da sfoligno
gufo2 Inserita: 24 settembre 2015 Segnala Inserita: 24 settembre 2015 La domanda posta è pertinente del resto ti avevo chiesto di postare la descrizione delle apparecchiature interessate ( marchio, sigla modello) non perchè siamo curiosi di sapere cosa hai a casa tua, ma semplicemente per poterti dare una risposta mirata. E già che ci sei vorremmo anche sapere dove vanno quelle 4 uscite che tu indichi.
