del_user_83838 Inserito: 23 settembre 2015 Segnala Inserito: 23 settembre 2015 Abito in un condominio realizzato verso la fine degli anni '60 dotato di caldaia centralizzata sia per il riscaldamento che per la produzione di acqua ad uso sanitario; qualche anno fa la centrale termica è stata ammodernata e sono state installate caldaie a condensazione.Da qualche mese a questa parte ho avuto modo di constatare che, solo in alcune ore della giornata, la pressione dell'acqua calda tende a calare notevolmente (la differenza con l'acqua fredda è molto evidente) così come anche la temperatura tende a scendere. Ho più volte contattato sia l'amministratore che la ditta che si occupa della gestione dell'impianto e per alcune settimane la situazione effettivamente si normalizzava, ma nel giro di qualche settimana il problema tornava.Un altro problema: la temperatura dell'acqua calda non è costante ma tende a variare, un po' come se qualcuno in casa aprisse il rubinetto.Visto che la sitaziona tende a ripresentarsi chiedo: da cosa potrebbe dipendere? Il fuochista afferma che, dato che il mio appartamento si trova piuttosto distante dalla centrale termica, il problema potrebbe dipendere da quello, aggravato dal fatto che in alcune ore della giornata c'è maggior richiesta di acqua calda. Non so se sia realmente così, ma a me interessa relativamente poco...devo avere anche io la possibilità di usare l'acqua calda quano preferisco.
rickyguicks Inserita: 24 settembre 2015 Segnala Inserita: 24 settembre 2015 Ciao,purtroppo la descrizione è un po’ generica perché non ci hai detto di preciso quali siano i dispositivi installati in centrale.Se per caso in centrale ci fosse un accumulo con miscelatore, allora l’installatore dovrebbe:- verificare dimensionamento della pompa di ricircolo- controllare la funzionalità della cartuccia del miscelatore- verificare la funzionalità e la corretta posizione dei ritegni e dei filtri- verificare il bilanciamento dei rami di ricircoloil tutto facendosi aiutare eventualmente anche dal produttore del miscelatore.R.
del_user_83838 Inserita: 27 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2015 Ho contattato la ditta che gestisce l'impianto. Sono intervenuti mentre ero fuori casa, quindi non so che abbiano fatto, ma ora la situazione è tornata alla normalità.
rickyguicks Inserita: 28 settembre 2015 Segnala Inserita: 28 settembre 2015 Se riesci a scoprire cosa abbiano modificato magari condividi l'info sul forum.Ciao
