ex-NRGista Inserito: 23 settembre 2015 Segnala Inserito: 23 settembre 2015 Mi è stato portato in riparazione questo tv con il classico problema dell' integrato AS15 rovinato.Sostituito il componente insieme a due condensatori da 33pF 6kV sulla piastra alimentatore/inverter ormai cotti, persiste invece un problema comunque presente prima della riparazione, ovvero che a freddo devo accendere e spegnere l' apparecchio più volte prima che compaia l' immagine.Aggiungo subito che non è un problema di retroilluminazione ma proprio di visualizzazione dell' immagine.Dove posso indagare?
3kek1 Inserita: 26 settembre 2015 Segnala Inserita: 26 settembre 2015 Intanto proverei a vedere se il problema si ripete sul secondo tv in scart, se si indagherei sui soliti strasoliti regolatori / stepup / stepdown su main.. scaldando gli elettrolitici prima di accendere..
