Inverter x USA
Ciao a tutti... Magari qualcuno sa aiutarmi
Devo realizzare una apparecchiatura composta da una soffiante e relativo inverter per gestirne la velocità e pulsantierina per il comando.... La soffiante ha una potenza nom. di 1.5 Kw  400v trifase.. Il cliente mi chiede che il tutto sia alimentabile con una tensione di 110/120 V.  Non trovo l'inverter da 1.5kw a 110 v .....
Ciao , la soluzione più semplice : trasformatore 110  ---> 230  e colleghi il motore a triangolo , inverter  con ingresso 230 monofase e uscita trifase 230
L'unica via è qulla dell'auto trasformatore.
E che l'inverter abbia la certificazione UL per il mercato USA. In questi ultimi anni queste richieste si moltiplicano.
Le marche primarie hanno la certificazione UL  anche quelli commercializzati  per il mercato europeo
non hai specificato se la tensione 110/120 è mono o trifase  se è monofase devi utilizzare la soluzione proposta da gpp1969 collegando il motore a triangolo probabilmente un trasformatore da 1,5 kw lo trovi facilmente in commercio
se invecie vai su un sistema trifase conviene sicuramente un autotrasformatore -> inverter ->motore collegato a stella
il lato positivo delle due soluzioni è che hai un buon filtro in ingresso:smile:
Modificato: da bele
  • 3 weeks later...
sia per l'autotrasformatore che per l'inverter serve il coordinamento delle protezioni secondo la normativa americana. Lo standard di riferimento è UL508a.
nel caso dell'inverter la casa costruttrice fornisce le informazioni sul coordinamento (di solito fusibili classe CC o i motor starter con le opportune prescrizioni UL tipo pettine separatore e via dicendo)
per quel che riguarda l'autotrasformatore, sto andando a memoria, credo non sia contemplato nella UL508a, credo si debbano cercare le informazioni sulla coordinazione e delle protezioni le prescrizioni di utilizzo sul NEC (National Electrical Code).
tutti i quadri elettrici per il nord america, oltre a rispettare le prescrizioni che ti ho citato, devono avere la certificazione UL (il marchio UL o di altri laboratori abilitati) altrimenti non possono essere messi in servizio.
ciao
LS
