marcooo Inserito: 24 settembre 2015 Segnala Inserito: 24 settembre 2015 Salve, non so bene come gestire una situazione e chiedo un consiglio a voi.In un condominio hanno il parcheggio interrato e hanno sempre avuto il problema che quando piove molto si allagano, così anni indietro (non li seguivo io) hanno fatto mettere delle pompe in dei pozzetti gestite da galleggianti e fino a qui tutto ok. Qualche anno fa si sono allagati perché oltre a piovere molto è saltata anche la luce e quindi le pompe ovviamente non potevano funzionare, hanno così fatto installare un gruppo elettrogeno che in automatico quando salta la luce si mette in moto e alimenta il quadro delle pompe. A me piacerebbe che non si accendesse, ma che lo facesse solo nel caso in cui le pompe avessero bisogno di funzionare, ovvero quando il galleggiante dà il consenso. Come posso fare?Avete qualche idea? Grazie a tutti in anticipo per la disponibilità
simuffa Inserita: 24 settembre 2015 Segnala Inserita: 24 settembre 2015 Ciao bisogna vedere com'è fatto l'impianto di avviamento automatico del generatore.Se riesci metti lo schema o almeno il modello e/o le foto.
marcooo Inserita: 24 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2015 Ciao, sì infatti mi sono fatto mandare la documentazione del generatore, la sto aspettando.Spero che l'abbinamento possa essere gestito attraverso un contatto oltre che dal riferimento della tensione... Vi aggiorno
