Smontare plafoniera Whirlpool 450-A
Ciao a tutti, mi serviva una informazione. Ho un frigo whirlpool 450-A, è scoppiata la lampadina e di conseguenza l'attacco della stessa è rimasto nel portalampada. Per svitarlo devo necessariamente smontare il coperchio ma non riesco a capire come. Ho sfilato  la manopola ma ora sono fermo per paura di rompere tutto nel forzare. Qualcuno può aiutarmi?
Grazie!
non riesci a pinzare la ghiera metallica della ex lampadina e farla girare nel portalampada (a spina staccata ovviamente)? di solito si riesce...
Ho provato ma senza successo. Credo sia molto stretta tanto che provando a svitarlo con  La pinza si piega ( o Isi strappa) la lamierina.
togli la spina e
pianta un grosso cacciavite piatto dentro la ghiera e fai girare :thumb_yello:
Modificato: da simuffa
Proverò anche questo metodo... Il problema è che lavoro scomodo dato che lampada punta verso l'interno del frigo e non verso l'esterno. Intanto grazie per il consiglio!
