Consumo medio contattore
Salve a tutti, vorrei sapere mediamente quanto consuma la bobina di un contattore di circa 40A e poi, quanto é la durata di esso attivo 24h su 24
del_user_155042
Possono essere da 5 0 15VA e di più .
Senza fare calcoli precisi , perche non abbiamo i dati della tua bobina . Per fare 1kWh   deve stare acceso pocco più di 100 ore .
Grazie per la risposta, il consumo mi interessava, perche la bobina deve essere alimentata da un impianto fotovoltaico e quindi mi serve un prodotto a basso consumo, poi, tenendola in funzione 24h/24 non ci dovrebbero essere problemi di usura giusto?
Maurizio Colombi
Forse ti conviene utilizzare un contatore in CC ed alimentarlo direttamente con una batteria, mantenuta in carica dal sistema fotovoltaico.
Se il consumo é all incirca come dice bypass andrebbe benissimo, comunque grazie lo stesso per il consiglio Maurizio Colombi lo terrò in mente ;)
 In ogni caso sul foglio istruzioni o sulle pagine tecniche del costruttore dovresti avere il dato preciso...
del_user_155042
comunque , non serve avere il contattore in funzione di note, con il fotovoltaico .
Si potrebbe mettere in mezzo un orologgio astronomico.
Essendo un impianto fotovoltaico ad isola, mi serve avere corrente anche di notte per frigoriferi,luci, ecc
