Estrarre stringa da un'altra stringa
Inserito: (modificato)
Ciao,
sto cercando di estrarre da una stringa che mi arriva su una DB, l'anno e convertirlo in un intero.
Ho usato le FC standard Siemens ma non funziona.
La CPU è una 317F-PN/DP e sto usando S7 v5.5
Allego le immagini del codice.
2.thumb.jpg.e145d530f2e054c55b0debc2586d
Modificato: da cdc
Il primo carattere nella stringa di caratteri può essere un segno o una cifra, i caratteri successivi devono essere costituiti da cifre
il manuale dice questo, la tua stringa è composta solo da numeri ed eventualmente il segno come primo carattere?
potresti ricomporre la stringa eliminando i byte (ogni carattere è un byte) che contengono valori diversi dai numeri, dovrebbero essere sempre nello stesso posto.
No, la mia stringa come si vede dall'esempio è una data ed un orario con cifre delimitate da punti o da due punti.
Quindi vuol dire che non si può fare?
se fc38 vuole solo numeri oltre ad un eventuale segno iniziale no, non puoi usarla.
una stringa è composta da caratteri ascii quindi ogni byte è un codice ascii che identifica un carattere. a te serve solo l'anno quindi saranno 4 byte al massimo. individui quali byte sono all'interno della stringa. penso saranno sempre gli stessi. li copi in una nuova stringa composta dai due byte iniziali che identificano la stringa e dai 4 caratteri (numeri che compongono l'anno). con la nuova stringa usi fc38 e la converti il numero intero.
altra soluzione è quella di decodificare tu i 4 caratteri senza usare fc38
Il mio problema è che non funziona la FC26.
La FC38 funziona correttamente se gli imposto in ingresso una stringa formata da soli numeri.
la stringa è PALLET_TIME
leggi i 4 byte che ti compongono l'anno.
