GENERATORE ED ECOSCANDAGLIO
Salve,
ho acquistato da poco un generatore stabilizzato che uso su una imbarcazione per rilievi batimetrici,
il problema e' che con questo generatore il segnale del sonar e' disturbato ossia le misure sono sbagliate,
migliorano solamente se collego un filo di ferro dalla vite per la massa sul generatore fino a dentro l'acqua ma rimangono comunque scadenti.
Questo non succedeva con il vecchio generatore più rumoroso.
Avete idea di quale possa essere il problema di questo generatore ed in caso come orientarmi per uno nuovo?
Grazie Comunque e complimenti per il forum.
220 classica , alimenta un pc che a sua volta alimenta il sonar.
Dovresti mettere dei filtri di rete sull'uscita a 220V. Si potrebbe provare con dei buoni filtri di rete come quelli, ad esempio, della Schaffner.
In realta' dopo il generatore stabilizzato uso per comodita'  un altro stabilizzatore con piu prese.. Ma il risultato non cambia anche togliendolo.. ..intendevate questo come filtro di rete?
Il concetto è quello dell'esempio di "dnmeza"; quello di esempio per funzionare bene necssita di un messa a terra, cosa che non so se è possibile sulla tua imbarcazione.
Ci sono anche tipi che non necessitano di messa a terra. Comunque si tratta sempre di filtri LC
Il prossimo rilievo e' programmato per inizio Ottobre,  vi faro' sapere come e' andata con il filtro..
Grazie!
  • 1 month later...
Purtroppo neanche il filtro di rete ha risolto i disturbi di corrente, ho dovuto usare un altro generatore vecchio di dieci anni.
Grazie comunque! :-)
