Faretti Led che lampeggiano
Buonasera a tutti, ho sositutito 4 faretti di tipo mr16 a led con quelli alogeni. Ho sostituito una alla volta e di volta in volta premevo l'interruttore per vedere se funzionava, tutto ok fino ad essere arrivato a tre faretti led e uno alogene, sia accendevano tutti senza dare problemi.
 Alla sostituzione del quarto faretto qaundo sono acceso iniziano a lampeggiare. Secondo voi cosa può essere?
I trasformatori elettronici per alogene mal sopportano i Led.
O lasci un faretto alogeno da pochi watt in parallelo ai Led o devi sostituire il trasformatore elettronico con un alimentatore a 12 V qualsiasi, basta che sia di potenza adeguata al consumo totale dei Led.
Come detto da patatino666 quei trasformatori elettronici devono essere chiusi su un carico minimo oltre che uno massimo. Sostituendo tutti i faretti alogeni con quelli a LED sei andato a potenze inferiori alla minima necessaria per il corretto funzionamento.
Per raggiungere la potenza minima si potrebbe mettere in parallelo ai faretti un resistore di potenza, ma sarebbe un assurdo spreco di energia.
In alternativa al cambio del trasformatore, sapendo quale è la potenza minima (dovrebbe esserci scritta) e le caratteristiche dei faretti a LED, si potrebbe pensare di aggiungere qualche faretto per raggiungere il carico minimo.
Modificato: da fede1942
