fragio Inserito: 27 ottobre 2007 Segnala Inserito: 27 ottobre 2007 Ciao a tutti.Ho un problema con un inverter da 0,5 Kw.E' montato a bordo macchina (in un quadro), purtoppo la macchina non ha un'installazione fissa ma in base alle esigenze di produzione deve essere spostata nei vari reparti, alimentandola con una normale presa a spina trifase da 16A.Tutte le prese sono protette da differenziali tipo AC con sensibilità 0,03A. Durante la lavorazione non ho alcun poblema, ma ahimè, alla sera bisogna spegnerla, e appena si gira l'interruttore generaledella macchina, il differenziale interviene.Ho cercato nel sito, deducendo che l'unica soluzione è quella di diminuire la sensibilità del differenziale, ma se tutte le prese che alimentano apparecchi mobili devono avere una protezione per le persone da 300mA, l'unica soluzione è: installare un variatore di velocità meccanico (non adatto).Se potete aiutarmi a trovare una soluzione migliore ve ne sarei grato. Ciao
Water Inserita: 27 ottobre 2007 Segnala Inserita: 27 ottobre 2007 riguardo l'inverter non hai scampo!un differenziale a monte da 0.03A scatterà sempre ...la butto lì ma è solo un ideavista la potenza modesta, potresti inserire a monte dell'inverterun trasformatore d'isolamento 400/400da valutare poi, la protezione a valle del trafociao
fragio Inserita: 27 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2007 Mi sembra una buona soluzione e anche di semplice fattibilità. Grazie
ClA Inserita: 27 ottobre 2007 Segnala Inserita: 27 ottobre 2007 (modificato) Probabilmente un interruttore differenziale altamente resistente ai disturbi si comporterebbe meglio (ma non so se sarebbe sufficiente e risolvere il problema).Ma ilo 30mA è proprio necessario??? serve la protezione addizionale?Un altro tentativo è verificare l'interruttore generale della macchina.Potrebbe essere logoro.Eventualmente aggiungere un contattore sulla linea di alimentazione e con esso dare e togliere tensione alla macchina. Modificato: 27 ottobre 2007 da ClA
fragio Inserita: 28 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2007 Scusa il ritardo.L'interruttore generale è nuovo, ho anche provato a togliere tensione con un contattore tripolare ma il problema non si risolve.Per quanto riguarda il differenziale da 0,03mA penso di essere obbligato a lasciarlo perchè la macchina è trasportabile ed alimentata con spina mobile, e non posso togliere la protezione dalla presa.Ho provato anche a sostituire il differenziale con uno di tipo A ma..........niente, dovrei provare con un tipo B, ma dalle mie ricerche meno di 8 moduli Din non c'è niente e dovrei anche sostituire o aggiungere dei centralini.Grazie comunque dell'aiuto
TRC Inserita: 28 ottobre 2007 Segnala Inserita: 28 ottobre 2007 Ma in ambiente industriale su alimentazioni trifase 400 V (scusate l'ignoranza non lo so) è necessario il differenziale da 0,03A ?
fragio Inserita: 28 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2007 Forse il mio vero problema è proprio questo:capire se sono obbligato a mantenere questo tipo di protezione,leggendo la pagina del sito: www.elektro.it/dati_tabelle/richiesta_differenziale_01.html, se ho interpretato bene potrei passare ad uno di minor sensibilità.
ClA Inserita: 28 ottobre 2007 Segnala Inserita: 28 ottobre 2007 Dunque allora: il 30mA sarebbe d'obbligo, chissà perché (è obbligatorio sulle prese, come protezione addizionale, ma solo in ambito domestico, anche qui con possibilità di deroga per carichi particolari).Però è un differenziale di tipo AC, quando per un inverter trifase sarebbe da usare il tipo B, eventualmente il tipo A (in molti paesi esteri il tipo AC fa parte della preistoria).Ostinarsi a tenere un 30mA, ma di tipo AC, è un assurdo!PSTipo AC, A e B non c'entrano con la tenuta agli scatti intempestivi ma con la forma d'onda di guasto, cioé con l'efficacia stessa del differenziale.
Cesare Nicola Inserita: 15 novembre 2007 Segnala Inserita: 15 novembre 2007 Con gli inverter che usavo fino ad un po' di tempo fa bastavano 100mA di sensibilita' del differenziale per risolvere il problema: credo che sei a norme se alle prese sono collegati solo macchinari: se sotto allo stesso differenziale ci sono utenze come la linea di un ufficio, per esempio, credo di no, ci vuole il 30mA.CiaoCesare
emanuele.croci Inserita: 15 novembre 2007 Segnala Inserita: 15 novembre 2007 potresti inserire a monte dell'inverterun trasformatore d'isolamento 400/400da valutare poi, la protezione a valle del trafoSecondo me questa è la soluzione migliore, hai provato?A valle del trafo, sei "immune" da qualsiasi protezione differenziale posta sul primario.A questo punto, sul secondario ti ritrovi praticamente in un sistema TN, dove potrai installare un differenziale da 300mA o magari solo i fusibili, visto che la resistenza del circuito PE sarà molto bassa.In questo modo eviti di cambiare i differenziali in TOT prese e mantieni, cosa che può far comodo in un'officina, la protezione 30mA sulle normali prese.Ciao, Emanuele
gabrielekykko Inserita: 15 novembre 2007 Segnala Inserita: 15 novembre 2007 ciao a tutti anche io giusto ieri ho avuto lo stesso problema con una macchina nuova con 4 inverter Lenze serie 8200 Vectorio prorio non riuscivo neanche ad accendre la macchina avevo montato un firenziale siemens 30mA tipo A,poi ho montato un differenziale della Merlin 300mA curva AC e adesso non ho più il problema indipendentemente se sia corretto o meno purtroppo dove lavoro quando serve non ci sono norme che valgono cercando informazioni ho trovato questo:spero sia interessanteciao a tutti
