elezeta Inserito: 24 settembre 2015 Segnala Inserito: 24 settembre 2015 Buonasera,ho un problema di questo tipo.... ho configurato i lettori (2) e fatto apprendere i radiocomandi ma non riesco ad attivare i parziali dell'impianto, posso solo inserire il Totale e disinserirlo.Cosa può essere?Grazie
Panter Inserita: 24 settembre 2015 Segnala Inserita: 24 settembre 2015 (modificato) Impossibile..., hai programmato le chiavi (TX naturalmente) abilitando le macro di chiave per ogni tasto?ma perché due lettori? ne serve uno solo per il TX-RX.e chiaramente abilitato per tutte le aree che vanno gestite. Modificato: 24 settembre 2015 da Panter
elezeta Inserita: 24 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2015 si ho abilitato le macro per ogni tasto infatti le due macro (macro led rosso e blu) funzionano.Due Lettori perché ho due espansioni radio Bs100/10.
Panter Inserita: 25 settembre 2015 Segnala Inserita: 25 settembre 2015 Ok per i due lettori, ma devi essere più preciso. Evidentemente hai programmato le macro nel lettore dato che parli di led rosso e blu.NO, il lettore va solo abilitato per le aree da usare, e le macro vanno programmate nelle chiavi (he puoi chiamare TX1, TX2 .....) usando le macro F1, F2, F3 e F4 e chiaramente abilitato per le aree da usare, dato che ogni chiave potrebbe anche essere programmata per aree differenti.Comunque io nei miei impianti e quelli che seguo non uso mai il disinserimento totale ma la funzione ronda (anche se non ti interessa).
elezeta Inserita: 25 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2015 Evidentemente hai programmato le macro nel lettore dato che parli di led rosso e blu....si nei due lettori ho programmato le macro led con esegui inserimenti e poi tutte le aere. Quindi ho sbagliato devo solo abilitare le aere e lasciare il campo tipo nelle macro vuoto (nessuno)?le macro vanno programmate nelle chiavi (he puoi chiamare TX1, TX2 .....) usando le macro F1, F2, F3 e F4Nella chiavi effettivamente ho solo abilitato una area e nella prima macro (esegui inserimenti) parametro (Totale) il resto è vuoto...Lunedì modifico la programmazione dei lettori e chiavi... e dovrebbe funzionare....Un'ultima cosa ma non dovrebbe, in tastiera, essere riconosciuti i lettori con la lettera W (lettore 001W, lettore 002W) visto che ho l'espansioni radio?Grazie Panter sempre pronto ha risolvere i problemi.
Panter Inserita: 25 settembre 2015 Segnala Inserita: 25 settembre 2015 Quindi ho sbagliato devo solo abilitare le aere e lasciare il campo tipo nelle macro vuoto (nessuno)?Sì. mentre programmi le macro Fx della chiave. Ricorda di abilitare in ambedue le aree da gestire. Il lettore fa da filtro e le aree non abilitate non vengono prese in considerazione.Se li hai nominati tu 0001W appaiono così, altrimenti appaiono con il numero progressivo, Nominali Lett.Radio 1 e Lett.Radio 2 e..... attenzione che siano di indirizzo differente dalle altre espansioni.
elezeta Inserita: 25 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2015 Se li hai nominati tu 0001W appaiono così, altrimenti appaiono con il numero progressivoinfatti ho il numero progressivo senza "W".Se ho due espansioni radio (10 sensori ciascuna) devo indirizzare la prima espansione (n.1) tutti i dip a off e la seconda espansione n.2 o n.3 ?
elezeta Inserita: 25 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2015 Mi rispondo da solo... la seconda espansione con indirizzo 3 (dip 7 on)
