Omissam74 Inserito: 24 settembre 2015 Segnala Inserito: 24 settembre 2015 Ciao a tutti. Ho questo portatile, da quale sto scrivendo, che spesso da problemi di avvio. quando accade trovo queste condizioni: accendo il pc da tasto e si accende sia la luce sul tasto che quella a sinistra tra quelle frontalirapido lampeggio delle due spie davanti del maiuscolo e dei numerila spia dell' hardisck lampeggia come se stesse caricandopassa qualche secondo e si torna al punto 2 in un continuo looplo schermo resta sempre spentopremendo il block maiuscolo o il block num le spie non si accendonodopo qualche minuto, anche meno, la ventola parteil problema c'è sia con batteria che senzaho provato a lavorare con una sola ram,scambiandole anche, ma non cambia nientedopo 5/10/15 tentativi di accendi spegni dal pulsante il pc a volte va .Consigli???? Grazie
eddie2 Inserita: 24 settembre 2015 Segnala Inserita: 24 settembre 2015 La configurazione del pc è con cpu intel e grafica radeon? Dalle precise informazioni che hai fornito mi viene da pensare alla gpu, che manda in loop il pc in fase di caricamento del driver video. Poi, scaldandosi e dilatando le saldature, arriva a funzionare correttamente.Per avere la certezza bisogna smontare la board e riscaldare la gpu per una trentina di secondi a 350° da circa 3 cm. di distanza. In caso di esito positivo, cioè pc che parte sempre regolarmente, sarà quantomeno necessario un reballing del bga.
Omissam74 Inserita: 28 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2015 Ciao e grazie. Non avendo niente per scaldare a 350°, ho dato una bella (ma bella bella)scaldata al chip della grafica con il mio saldatore da 50 W senza punta in modo da apporgiarmi per bene sul chip. Dopo aver fatto questo mi si è sempre acceso al primo colpo, anche dopo 12 ore di inattivita. Solo fondosciena? Probabile. Comunque adesso ho la certezza che il problema è li. Il futuro mi dirà per quanto funziona..........
