Gruppo elettrogeno non eroga corrente
Salve a tutti, possiedo un gruppo elettrogeno da 32Kva, esso dopo anni di utilizzo mi ha bruciato 2 pompe sommerse di seguito, dopo averlo isolato, mi sono armato di multimetro e dopo averlo avviato ho riscontrato che ai capi della morsettiera erogava circa 4V, mi potreste dire cosa non va e eventualmente cosa devo controllare ... Esso ha anche AVR e SME
Simone
Sembra non eroghi niente, ma questo contrasta con:
Non è per niente facile poterti dire cosa non va, così a distanza e senza nessuna informazione. Ci vorrebbero la sfera di cristallo ed Harry Potter.:smile:
Scusate ho tralasciato un particolare, le misurazioni le ho efettuate 3 anni dopo che bruciasse i motori
Livio di che informazioni avresti bisogno?, domani mi faccio un salto e nel caso controllo le caratteristiche
Intanto sapere modello e marca del generatore, poi, soprattutto, le tue conoscenze nel campo degli alternatori.:smile:
Scrivere che le pompe son morte 3 anni prima delle misure che senso ha? Da allora a quando hai misurato l'uscita il generatore ha funzionato? Se si, lo ha fatto in modo corretto?
Allora il generatore dopo che ci ha bruciato i motori é stato lasciato fermo, e il suo compito é stato affidato ad un altro, l alternatore é un mecc alte, io ho misurato solo dopo i valori
ciao
brancolando un po' nel buio .....
ti faccio una domanda stupida, scusami ... ma il motore raggiunge i giri di targa ?
di solito per un generatore di quella taglia sono 1500
le schede di eccitazione cominciano a lavorare vicino ai giri di targa .... per esempio se girasse a 1000 giri la scheda potrebbe non accendersi ancora
poi potresti iniziare a vedere se i diodi raddrizzatori dell'eccitatrice sono buoni oppure saltati
nel caso fossero saltati sostituiscili e poi riprova.....
se non funziona ancora con buona probabilità è rotta la scheda di eccitazione ....
cambia anche quella e poi riprova
ecco non so la tua preparazione ... comunque queste sono cose abbastanza semplici da controllare e fare.
saluti
Ciao, purtroppo ho fatto delle varie foto ma non me le fa caricare nella discussione, il motore "credo" raggiuga i giri dichiarati, la sceda é stata sostituita nuova anche tempo fa , ce una possibilità che l alternatore sia da riavvolgere? Comunque se gentilmente mi potete dire come risolvere il problema delle immagini, le posto
puoi anche caricarle su ultraimg.com e incollare qui il collegamento
Grazie, provvederò a cambiare i diodi e se così non dovessi risolvere provero con la scheda, comunque ce anche si mezzo la scheda sme, non é che puo influire anche questa?
Ho letto sul loro sito che quando alla morsettiera non è presente tensione puo essere che il generatore non si autoecciti, loro consigliano di dare con una batteria (da 12V con in serie una resistenza da 30 ohm) tensione allo statore, in quest modo dovrebbe tornare a funzionare regolarmente... secondo voi fa al caso mio questa soluzione?;)
Potrebbe anche essere risolutivo. Se lo consigliano i costruttori è una prova che conviene fare, tanto non ti costa molto in termini di soldi e di tempo.
