Caldaia Baxi 240i problemi accensione sanitario
Luigi Battimiello
Inserito: (modificato)
Salve,
ho problemi ccon questa Baxi eco3 240i sul circuito sanitario, in pratica quando apro l' acqua, la scheda non alimenta il sensore di flusso e di conseguenza non parte.
So per certo che sia la scheda, perchè ne ho un'altra che ho sostituito 2 anni fa per un problema diverso (non rilevava la fiamma), ed ho provato ad invertirla per verificare il tutto, ed il sensore di flusso viene alimentato, si accende il led e la caldaia si accende regolarmente per poi andare in blocco a causa della mancata rilevazione della fiamma.
Secondo voi, c'è una soluzione per farla partire, anche in via provvisoria, magari bypassando il sensore di flusso o il rilevatore di fiamma, o magari da 2 schede farne uscire una conforme?
Ho provato a cercare su internet lo schema elettronico della scheda ma non ho trovato nulla.
Grazie anticipatamente! :smile:
Modificato: da Luigi Battimiello
  • 2 months later...
Luigi Battimiello
Salve,
sono qui per chiedere qualche info in più. Praticamente ho portato queste 3 schede ad un tecnico, e dopo averle testate e misurate è giunto a dire che per lui sono sprogrammate.
Ovviamente lui non è in grado, e volevo sapere da voi se è possibile programmarle o sono solo da riciclare!
sono solo da reciclare....sei pure bello sfortunato perchè di schede di eco 3 ne ho cambiate veramente pochissiiimee!!
però io una pulitina al flussostato (sensore di flusso) la darei....magari a questa scheda servono un po piu giri per rilevarlo, tutto qui!
quindi smonta pulisci lubrifica e prova....buona fortuna!
