Tutto_Fare_elettrico91 Inserito: 25 settembre 2015 Segnala Inserito: 25 settembre 2015 Salve una curiosità da togliermi, in un normalissimo impianto tradizionale citofonico con sistema 4+n,con i 4 comuni che salgono in tutto il corpo scala 1,2,6,9 più il 7 (Chiamata) citofono modello 1130 Urmet,sul citofono ho misurato con un tester questi valori di tensione: - A citofono chiuso:Tra 6 e 2: 6,6Volt Tra 6 e 1: 6,8Volt Tra 1 e 2: 1 Volt - A citofono aperto: Tra il 6 e il 2 segna 3,1 volt Tra il 6 e l'1 segna 1,3 Volt Tra l'1 e 2 segna 1,7 Volt Sono normali come valore di tensione,per un perfetto funzionamento,di comunicazione tra PE e Posto interno? Quali sono i giusti valori di tensione,che dovrebbe dare,per un corretto e perfetto funzionamento di comunicazione? Attendo risposte,grazie mille e Buonanotte a tutti
