Tensione di alimentazione presenza linea telefonica
Tutto_Fare_elettrico91
Salve,qual'è la tensione di alimentazione per una linea telefonica con Segnale in Fibra presente?
Vuoi misurare la tensione  sulla fibra ottica?
Dimmi che ho sbagliato a capire
credo intenda una linea VDSL dove la fonia esce da router in voip
Io ho inteso che chiedeva la tensione della linea con ADSL; probabilmente ha un contratto fibra ......ma ovviamente l'ultimo metro non lo è.
Che la linea sia presente o no, credo che la tensione non lo dica, visto che il collegamento proviene da un modem locale.
Gli stessi installatori spesso si portano appresso un modem per verificare che il segnale modulato sia presente, usando le spie del modem al posto di costosi ed ingombranti analizzatori di linea.
No no ragà dicevo la tensione in continua nella normale linea telefonica, (senza ricevere chiamate in quel momento) 48VDc a me segna 49,1V :P vabbè è di poco la differenza :)
Intendevo solo la tensione nel doppino telefonico, senza linea fibra ancora attiva,grazie a tutti ragazzi ;)
Domenico Maschio
Se ne è parlato anche altre volte .
Dipende da che marca di centrale telefonica c'è nel tuo paese .Ci sono alcune centrali che hanno la 48 V dc , altre 60 V dc .
La maggior parte usa la 48 V ,ma poichè questa è la tensione nominale e poichè sull'alimentazione della centrale è presente la batteria al piombo in tampone ,che ha bisogno di una tensione di "mantenimento " di 2,2 V per elemento ,quindi moltiplicato per il numero degli elementi ( 24 ) da una tensione di 52,6 % 52,8 V.
Ovviamente la tensione che parte a 52 Volt dalla centrale arriva di meno a casa per la lunghezza della linea .
Modificato: da Domenico Maschio
Ciao A Tutti
Era tanto che non mi collegavo, Scusa Domenico se mi permetto ma non è proprio così, oggi tutte le centrali hanno alimentatori switching a prescindere dalle batterie tampone la tensione di linea non è la stessa delle batterie tampone , o gruppo di alimentazione  B.M. 48V.
Ma è vero che la tensione 48V deriva dalle vecchie centrali elettromeccaniche che come detto da te usavano quella alimentazione e quel valore è rimasto.
Altri tempi !!!!
Sempre più bello PLC Forum ......fa solo piacere-
Domenico Maschio
TeleMan mi permetto di insistere :P
Se è come dici tu come mai si trova a casa di un utente una tensione maggiore di 48 Volt ?
Ti assicuro che dalle centrali esce una tensione di 52 Volt
