impianto lan
buongiorno dovrei realizzare un impianto lan in un ufficio con 8 postazioni tra pc plotter e stampanti, siccome non ne ho mai realizzati per uso uffici chiedo una mano su che tipo di materiale usare,
l'impianto sarà esterno in canaline tipo queste
http://www.bocchiotti.it/it/prodotto.html?codiceProdotto=07532
il mio dubbio è se vicino al router uscire dalla canalina con gli 8  cavi lan e collegali al router , oppure fare entrare la canalina in un contenitore idrobox a 12 posti tassellato al muro dove alloggerò le corrispondenti
prese lan ed inseguito realizzare delle bretelle lan che dalle prese rj45 andranno all router
grazie e spero di esere stato chiaro
Penso che più che altro sia una questione di budget.
Se non è risicato fino all' osso puoi mettere le prese, altrimenti con i cavi funziona ugualmente.
Dipende dal tipo di cavo LAN utilizzato, se rigido o flessibile.
I cavi da cablaggio sono in genere rigidi, devono andare da punto fisso a punto fisso (da patch panel a presa, per esempio) e mal si prestano ad essere terminati con spinotto Rj45, che a causa della rigidità del cavo si potrebbe spezzare.
Se il cavo utilizzato è abbastanza flessibile nulla vieta di cablare uno spinotto Rj45 alle estremità, risparmiando sulle prese.
L'unica cosa è che se non metti il sistema presa/pres non potrai certificare l'impianto con la normativa TIA
Ovviamente dovrai fare le prove con lo strumento in configurazione "channel"
io ho forato la parte inferiore della canalina e appeso sotto il router a parete. Dai fori ho tirato direttamente i cavi al router, rimane un lavoro bello ordinato e ti risparmi 16 crimpature!
appena ho tempo cerco anche di inserire il trafo all'interno della canalina così rimane tutto bello ordinato.
