Piani di massa
Sto facendo una nuova revisione di un mio vecchio stampato La versione precedente l'aveva fatta un masterista professionale.
In quella versione c'è un solo lato di massa lato bottom. Ho visto che ha collegato tutte le piazzole GND lato top con dei vias al piano di massa sotto
Mi chiedevo perchè non ha messo un piano di massa anche lato top come farei io adesso e collegato i due piani con dei vias
C'è qualche controindicazione alla mia soluzione ?
  Quote
 In linea di principio no, anzi è meglio in quanto riduci l'impedenza della net di massa.
Poi bisogna capire la tipologia della scheda, ad esempio il livello delle tensioni in gioco (alta/bassa tensione), la velocità dei segnali, il tipo di segnali in gioco(analogici/digital/etc),
e tutti quegli aspetti legati alla progettazione della scheda.
Mah se male non fa procedo con la mia soluzione
La scheda è un piccolo switching compatto max 24V
QUello che non capisco è che il tipo a suo tempo, non so per quale ragione, si è preoccupato di infilare via anche in zone "impervie" cambiando fori e diametrii pur di portare tutte le masse sul piano sotto. Per quello mi domandavo come mai c'è voluto impegno per farlo
Sarà una questione filosofica, ognuno vede le cose a modo suo, oppure un tempo si usava così
grazie nik-nak
Forse chi ti ha fatto un master disposneva di un programma sofisticato in grado di verificare in simulazione il comportamento EMI e di adottare gli opportuni accorgimenti per risolvere le criticità.
TIeni anche conto che quando si lavora in multilayers solitamente si dedica un solo layer alla massa.
  Quote
è un buon metodo per ridurre l'impedenza delle piste di massa dove ci sono segnali critici in gioco. Questo metodo evita di creare anelli od antenne.
Modificato: da guido
  Quote
Forse chi ti ha fatto un master disposneva di un programma sofisticato in grado di verificare in simulazione il .......
O , forse , conosceva bene il Suo mestiere ......
