Motore In Continua - Come si controlla?
ragazzi ho bisogno di una informazione:
avendo un motore asincrono trifase , il controllo che di solito si effettua per verificare se è buono o meno è quello di controllare il valore hommico degli avvolgimenti valutandone nel caso l'apertura e la prova isolamento tra gli avvolgimenti e verso terra.
ma un motore in continua come si controlla?
A parte il fatto che la sola verifica delvalore resistivo degli avvolgimenti non è esaustivo anche per un motore asincrono, per un motore in corrente continua dipende dal tipo di motore.
Se è un motore a magneti permanenti è sufficiente cortocircuitare i morsetti di armatura e, ruotando manualmente l'albero, verificarne la resistenza alla rotazione. E' una prova "spannomentrica" ma è un buon indice di corretto funzionamento. Se i magneti e gli avvolgimenti di armatura sono integri, tentando di ruotare manualmente l'albero si incontrerà una discreta resistenza.
Si può effetture la medesima prova anche con un motore ad eccitazione separata, però è necessario alimentare il campo in modo da avere il flusso necesario.
grazie livio
ma cortocircuitando le armature,girando l'albero la resistenza la ho di attrito o in valore hommico misurato? non capisco
P.S: per i motori asincroni trifase cosa intenti per non esaustivo ?
La resistenza è di tipo "meccanico", cioè avverti che l'albero è più DURO da far girare rispetto a quando i morsetti non sono cortocircuitati.
Esaustivo ==> dal latino exhaurire ==> che non tralascia nulla di quanto si può ricercare o dire su di un dato argomento; sinonimo di esauriente, completo
Modificato: da Livio Orsini
Grazie livio ma la parola la conosco bene ,non capivo più che altro quali altri controlli effettuavi su un motore asincrono trifase....
