Ferro da Stiro black & Decker br925lr
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti, ho un problema con un ferro da stiro che non eroga vapore, fatto le opportune verifiche: caldaia funzionante, tasto del vapore funzionante sino all'elettrovalvola ho scoperto che all'elettrovalvola che eroga il vapore non arriva corrente... Potrebbe dipendere dal pressostato che non da il consenso?
se baipasso il pressostato potrebbe essere pericoloso o al massimo devo regolarmi io quanto attendere finchè il capore siapronto?
secondo me si è rotto il cavo nell'impugnatura del ferro dove si piega..
una prova di bypass puoi farla,ma non credo dipenda da lui,piuttosto segui il circuito dal pulsante alla elettrovalvola.
Non è che c'è una scheda elettronica,per caso?
Specifica sempre marca e modello
Ciao Riccardo, grazie del consiglio, no non c'è elettronica il circuito sembra essere molto semplice... 2 interruttori per accensione ferro e caldaia, 2 spie e poi sulla caldaia ci sono una elettrovalvola e un pressostato con 3 uscite, penso un comune un NC e un NA, un cavo prima di arrivare all'elettrovalvola passa dal pressostato, non vorrei che questo essendo guasto non chiuda il contatto e mi porti corrente alla bobina dell'elettrovalvola.
il ferro è un black & Decker br925lr
modello abbastanza economico ma poichè è nuovo ( ma fuori garanzia) mi spiace buttarlo!
Ciao, no anch'io pensavo a quello ma ho battuto il cavo ed è integro sino alla caldaia!
Icer, hai aperto 2 discussione identica a distanza di un ora, ne ho cancellata una.
Continua per favore a scrivere su questa senza aprirne altre.
Grazie mille, me ne sono accorto ma non riuscivo a cancellarla!
segui il link sotto la mia firma per caricare immagini
Ciao Riccardo,
scusa il ritardo ma dal telefono non riuscivo a caricare l'immagine!
d991cb5bb1bb09c6ba4c1684259e223d.JPG]
secondo me  hai il pulsante vapore sul ferro guasto o i filo sul cavo interrotto
stacca i fili all'elettrovalvola e alimentala diretta con la 220v senti se fa tic tic altrimenti sostituiscila, se e' buona segui i fili e vedi dov'e l'interruzione di corrente.
Ciao,
Confermo che era l'elettrovalvola guasta, sostituita tutto funziona correttamente!
Grazie a tutti per l'aiuto!
allora cambia anche il tester :lol:
Si Riccardo hai ragione!!!:smile:
in effetti il tester non è messo meglio del ferro!!!!
