Istruzione SEND tra due cj1m cpu12-ETN in rete
chinellatomarco
Ciao ragazzi scusate ma non ne vado fuori...e si che nel manuale sembra semplice!
Ho 2 cj1m cpu12-etn (ethernet integrata)
indirizzo ip 1: 192.168.33.38
indirizzo ip 2: 192.168.33.30
Voglio che 1 word a partire da d500 venga trasferita dal plc che ha indirizzo 192.168.33.38 alla memoria d500 del secondo plc che ha indirizzo 192.168.33.30.
io l'ho impostata così:
Send
d500           valore 10 (per fare un test)
d500
d550
d550 - 0001
d551 - 0001
d552 - 3000
d553 - 0703
d554 - 0064
eseguo solo l'istruzione SEND sul plc che deve inviare con un semplice flag w500.00 che abilito io a piacimento.
Sapete aiutarmi? Sicuramente è una cavolata...
Grazie mille in anticipo!
Marco
Se vai nelle FB di serie Omron, nella cartella PLC->CPU trovi due FB, la _CPU010_SendData10 per inviare dati e la _CPU011_ReceiveData10 per ricevere dati su rete.
Io le uso con successo sui CP1L-E e sui CJ2 (il CJ1 è oramai antieconomico e vecchio, vi sconsiglio l'uso per nuovi progetti).
Su MyOmron trovi anche degli esempi di funzionamento, perfettamente funzionanti.
Prova così
d550 - 0001 (ok)
d551 - 0000 (local network)
d552 - 1E00 (nodo destinazione in esadecimale)
d553 - 0703 (ok)
d554 - 0064 (ok)
Guarda anche esempio programmazione del manuale per flag di abilitazione istruzione, oltre al tuo bit w500.00, e istruzione che lavora sul fronte @ SEND
chinellatomarco
Grazie ragazzi, ho provato e tutto funziona!
