PEEWEE Inserito: 25 settembre 2015 Segnala Share Inserito: 25 settembre 2015 Ho una centrale XTREAM640 con alcuni satelliti che funziona bene, sino a quando un giorno venendo meno la corrente (causa ENEL) ha cominciato a suonare, nonostante abbiale batterie tampone. Nella motivazione dell'allarme c'è scritto Tamper sensore X. Da cosa può dipendere. Ho riprovato a togliere corrente e la centrale torna in allarme.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PEEWEE Inserita: 25 settembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 25 settembre 2015 (modificato) Domanda forse stupida !! Ma se escludo la zona relativa al sensore escludo anche il suo tamper ? No è impossibile ..... Modificato: 25 settembre 2015 da PEEWEE Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
renzo1973 Inserita: 29 luglio 2016 Segnala Share Inserita: 29 luglio 2016 a me da un errore simile da qualche giorno, la mia advance 88. sembra che invece di partire la telefonata parta l' errore tamper, ma ancora non ho risolto, tu hai risolto ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Panter Inserita: 30 luglio 2016 Segnala Share Inserita: 30 luglio 2016 Devi eliminare il problema sul sensore o sulla sua linea se non vuoi più la segnalazione. Per individuare il problema, per prima cosa devi aprire il sensore e mettere un ponticello sui morsetti del contatto del Tamper. Se l'errore si cancella dipende dal contatto de tamper che non viene chiuso dal coperchio del sensore. Se il problema persiste, devi controllare se il tamper è stato messo in doppio bilanciamento o su linea separata di tamper e qui ci vuole un installatore Avs. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PEEWEE Inserita: 2 settembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 2 settembre 2016 Scusate il ritardo, il problema poi è stato risolto !!! Chi aveva collegato la centrale non aveva collegato i fili della batteria alla centrale !!!!!!!!!! Quindi pur essendoci la batteria non poteva fare da tampone per mancanza di collegamento Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Panter Inserita: 2 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 2 settembre 2016 Risolto non è proprio il termine giusto. Penso ci siano dei problemi alla programmazione, come se l'impianto non fosse stato finito! La mancanza della batteria sarebbe dovuta essere segnalata da "guasto batteria", e il guasto sensore non c'entrava niente. Certo che installare una centrale di pregio come la xtream640 in questa maniera è "un peccato mortl". Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PEEWEE Inserita: 5 settembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 5 settembre 2016 Devo dire infatti che il mio impianto è stato installato veramente con il c . l o !!! Dopo aver speso un bel po' di euro ho sempre dei problemi !!!!! Tra le altre cose mi hanno installato le tastiere ICE touch che quando le tocco per operare, una volta fanno beep ed altre 4/5 volte non lo fanno più e sono lentissime nella risposta.....................in una addirittura si sente il rumore tipo della connessione internet. Me le hanno già cambiate una volta ma il problema è rimasto ed anche l'installatore non sa più che pesci prendere................................................ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
