Macchina Caffè Philips Saeco Poemia HD 8327 91
Cari ragazzi,
sono alle prese con un'antipatico problema che riguarda la fuori uscita di acqua durante l' erogazione del caffè.
Mi spiego meglio.
Il braccio contenente l' adattatore cialde viene alloggiato nella sua sede con un movimento di circa 15/20° da dx verso sx  sino a fine corsa
e fino qui nulla di particolare....il problema avviene nel momento in cui andando in pressione eroga l'acqua calda la quale fuori esce dalla parte
posteriore del suddetto alloggiamento fra l'altro,in modo copioso....!!!
Come mai avviene questo?
Deve essere per caso sostituita un qualche guarnizione?
Oppure?
Qualcuno di mi saprebbe,per piacere spiegare tramite un passo passo,la procedura di tale sostituzione?
Và cambiato qualche pezzo?
E' risolvibile il problema visto che il caffè viene inevitabilmente annacquato perdendo così l' aroma?
Un grazie sentito
Vi posto la macchina pressurizzato con il relativo braccio porta adattatore cialde ....
dodago ;-)
  • 3 weeks later...
controlla l'or dell sottocoppa togliendo il tegamino dove metti la polvere e controlla l'or dove fa battuta il sottocoppa che non sia sporco o crepato
altra cosa controlla controluce che la doccietta di entrambi sia aperta
