esco Inserito: 26 settembre 2015 Segnala Inserito: 26 settembre 2015 Esiste un citofono incassato in un modulo come il 504e o analoghi, con i due pulsanti (luce + tiro portone)?
esco Inserita: 29 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2015 Il vecchio citofono con cornetta Elvox da sostituire è il seguente
esco Inserita: 29 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2015 potrà essere sostituito con questo sottile BTicino a vivavoce?
esco Inserita: 29 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2015 oppure sostituito con Urmet - Citofono viva-voce Utopia per sistema Duo [citofono dotato di pulsante apri-porta, pulsante Audio, pulsante per servizio supplementare, regolazione volume di chiamata con Mute e Led color rosso per segnalazione porta aperta. Funzionamento full-duplex. Puo' essere fissato in appoggio parete o incasso con l'utilizzo della scatola 752/60. - Materiale:ABS color bianco , - Dimensioni ad appoggio parete (L x A x P): 88 x 195 x 40 mm, - Dimensioni ad incasso, compresa la cornice (L x A x P): 128 x 230 x 13 mm]
esco Inserita: 29 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2015 oppure con il modello Elvox-Vimar che segue?[con i modelli di citofono senza cornetta sottili da parete si possono evitare i modelli da incasso nel muro]
Everardo Battistoni Inserita: 29 settembre 2015 Segnala Inserita: 29 settembre 2015 BPT aveva e forse ha ancora un citofono da incassare in una scatola 503 o 504, il problema è che se l'impianto è condominiale, non riesci a connetterlo all'impianto se non è della stessa marca e di cablaggio adeguato.
esco Inserita: 3 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2015 (modificato) ecco il modulo dell'impianto dei citofoni a cui è collegato il citofono indicato al #2: è Elvox Italy art. 831 alimentatore per portiere elettrico con chiamata in c.a. alimentazione 230VAC 50HZassorbimento 40VAprotetto da fusibile F1 F 0,25ALalimentazione sistema citofonico 10VDC uscita 10VAC 1,6A servizio intermittente (morsetti 0-10)uscita 15VAC 1,6A servizio intermittente (morsetti (0-15)Potenza dissipata dall'alimentatore 8,5WCi saranno citofoni compatibili, se possibili da incasso o da muro-vivavoce "sottili"? Modificato: 3 ottobre 2015 da esco
esco Inserita: 6 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2015 Da Vimar-Elvox riferiscono: "...l’unico modello compatibile con il Suo impianto è art. 0902/000.05. Lo stesso non è vivavoce ma a microtelefono." ovvero un citofono analogo a quello attualmente esistente.
