Prove e consigli per Lavatrice Electrolux EWT1276EDW ...parliamone.
yuppidu
Buonasera a tutti
Mi è arrivata da qualche giorno la lavatrice in oggetto con carica dall'alto, mi sono subito messo all'opera e dopo aver fatto la consueta prima attivazione con programma cotone a 90° etc.etc..sono passato subito all'azione con il primo bucato, un carico di circa 4/5 chili di misti, capi colorati vari + pantaloni jeans e un paio di asciugamani e qualche capo di biancheria intima (Boxer). Utilizzato programma cotone personalizzato (40°+centrifuga 800 giri) + 100 ml di General capi colorati liquido, durata del programma circa 3 h , il risultato mi è sembrato soddisfacente, i capi sembrano abbastanza puliti e profumati, avrei solo alcune delucidazioni visto che non ho mai armeggiato con lavatrici prima di adesso.
1) ho notato che la lavatrice vibra abbastanza durante il lavaggio e che la centrifuga sembra un aereo in decollo....è normale?
..si accettano consigli e opinioni....
Saluti
Link al commento
Condividi su altri siti
Posso rispondere solo per il rumore: si, è normale, avendone avuta una posso confermare che sono tutt'altro che discrete, specie in centrifuga; la mia era a carica frontale ma non sembra che cambi molto... al confronto la Jetsystem ultratrentennale neanche si sente, con la Z616 dovevo chiudere la porta del bagno durante la centrifuga altrimenti neanche sentivo la tv
Link al commento
Ciao...
hai tolto le staffe di trasporto!?!? La vasca deve molleggiare libera...
hai regolato bene i piedini e BLOCCATI!? La prova della diagonale non deve dare spostaemenit
;) poi vediamo se c'è altro... magari qualche pezzo di polistirolo dell'imballo che è rimasto sotto/dentro ??
Link al commento
Ciao Diomede, le staffe di trasporto sono la prima cosa che ho tolto, i piedini non li ho regolati in pero ho controllato con la livella ed è praticamente ''in bolla'' e non si muove. Di pezzi di polistirolo in giro non ce ne sono...comunque devo dirti che probabilmente sono io che esagero in quanto è la prima esperienza in assoluto con una lavatrice in casa :)...a questo punto vedro' di bloccare i piedini e poi vediamo...
Ciao!
Link al commento
Il rumore in centrifuga è un sibilo a cui bisogna fare l'abitudine... ma se vibra anche durante il lavaggio, c'è qualcosa che non va....
comunque se è istallata perfettamente... al massimo fai un video e mettilo sul tubo, così capiamo di cosa si tratta, prima di chiamare l'assistenza ;) anche se da assistenti ti diciamo che è tutto ok
Link al commento
..a dire la verità...rispetto ai primi lavaggi sembra che la rumorosità sia notevolmente diminuità, probabilmente serviva un pochino di rodaggio.
Link al commento
  • 3 years later...
Buongiorno. Io ho un altro problema .. La lavatrice non scarica generando codici Ef0 oppure E20. Controllato pompa , tubi. Sembra che la pompa cavita. Poca schiuma. Diminuito detersivo. Scarica solo se abbasso la tubazione. In quel caso la pompa si innesca e scarica e funziona tutto normalmente. Naturalmente filtro è tubazioni interne pulite. Qualcuno può aiutarmi ? Grazie e Buone Feste
Link al commento
