cydan61 Inserito: 27 settembre 2015 Segnala Inserito: 27 settembre 2015 Salve, il tv in questione ha cominciato a fare queste bande fisse a uguale distanza su tutto lo schermo. Per farVi capire 5 cm di immagine normale, 2 cm di banda gialla, 5 cm normale, 2 cm gialla e così tutto lo schermo. Ho provato a smontare il tutto e togliere i flat cable che portano i segnali allo schermo e rimontato il tutto, ma senza risultato. Non so capire se è un problema di contatti o di scheda. Se qualcuno può darmi una dritta è ben accetto. GrazieCydan61
