Buongiorno a tutti i partecipanti al forum
Eccomi ancora qua per un'altra domanda , ho una smerigliatrice angolare la fayette  che di punto in bianco mi ha lasciato a piedi. Il problema e questo , la corrente arriva dentro sia al condensatore che ai carboncini che all'indotto  (avvolgimento) però non da segni di vita , secondo voi a cosa potrebbe essere dovuto  come posso risolvere il problema , che cosa fare secondo voi?
grazie in anticipo per i suggerimenti:smile::smile:
Dire che " la corrente arriva " non indica che circoli, tu hai misurato la tensione.
Se hai misurato le tensioni devi misurare la continuita degli avvolgimenti (staccando la spina), molto facilmente si è bruciato il rotore, o le spazzole non toccano bene perchè consumate, altro inconveniente con il tempo dove toccano le spazzole si ossida o si sporca, passare una carta smeriglio e pulire le cave tra i contatti, se hai un regolatore di velocità può essersi rotto,
grz per la  risposta, misurare la tensione non sono troppo capace:angry: ma le spazzole le ho messe nuove e il pignone dove toccano l'ho pulito le cave non so cosa intendi e regolatore non ne ha. Cosa posso fare :( mi potresti insegnare a fare quelle misure che mi  dicevi se puoi, te ne sarei grato grazzzie
  • aggiungo ancora una cosa , ho scoperto che nell' indotto c'è corrente non c'è però campo magnetico
sei in possesso di un multimetro digitale o analogico ? se si, devi posizionarti in hom ( simbolo omega) X1, cortocircuitare i puntali dovresti vedere o leggere 0, staccando dalla presa di corrente  la smerigliatrice, devi posizionare un puntale sulla spina, su uno spinotto poi verificare la continuità del cavo di alimentazione, senti odore di bruciato o di vernice, se non c'è campo l'indotto è interrotto, se premendo l'interruttore trovi continuità fino sulle spazzole, molto facilmente è bruciato
grazie veramente per la tua disponibilità ,
come ti dicevo sul rotore c'è tensione
nell'indotto c'è tensione
sulle spazzole c'è tensione solo quando schiaccio l'interruttore
all'interno non c'è campo magnetico mentre mi pare ci dovrebbe essere o mi sbaglio?
tu che ne pensi? è bruciato e quindi morto o posso fare qualcosa,ciao e grazie ancora
sicuramente sarà interrotto, devi controllare la continuità, di tutto Rotore, statore, interruttore, cavo collegamenti ecc..se non sei in grado con il tester prova con una batteria ed una lampadina,
Grazie di tutto scoperto l'arcano... era il cavo in corto non mi spiego però come poteva esserci tensione sulle spazzole sul avvolgimento sull'interruttore ect  ma non funzionare ??????????????????????????
un caro saluto
