LG GBB530NCSFE - mi aiutate a capire se funziona bene?
Inserito: (modificato)
Salve
 10 giorni fa ho comperato questo frigorifero combinato da 377 litri,  ma ho molti dubbi sul fatto che funzioni regolarmente.
Premetto che a raffreddare raffredda , però quello che mi sconcerta è il modo in cui funziona
I tempi in cui è fermo e muto sono pochissimi , fa sempre qualcosa
Al secondo giorno di utilizzo l'ho collegato ad un misuratore di energia della Brennnestuhl
Dopo 142 ore di utilizzo ha consumato ben 3.9 KWh
un consumo medio annuo di 240 KWh
Ma che l'ho comperato a fare un A+++ da 166 KWh annui (dichiarati) se mi consuma come o peggio di un A++ ??
a quel punto risparmiavo 200€ e prendevo un A++ visto che la classe energetica fa impennare i prezzi in modo assurdo :thumbdown:
Il frigorifero è impostato a -18 freezer e 4 frigo , non mi pare un utilizzo estremo
poi la temperatura ambiente è di 20°C
Ripeto quel che non mi convince è il modo di funzionare
talvolta sta ore a comprimere senza fermarsi mai
poi sghiaccia almeno ogni 2 giorni , me ne accorgo perchè si sente sgocciolare
poi guardo il misuratore e sta assorbendo 200W quindi ci siamo è la resistenza di defrost
Ma come decide quando è ora di sbrinare? ha un timer o un sensore?
In questi ultimi 2 giorni è riuscito a battere il record , in sole 42 ore ha consumato 1.4 KWh :wallbash:
Che devo fare? devo chiamare l'assistenza o lo mando indietro e prendo altro?
Modificato: da _Paky_
