anto2687 Inserito: 27 settembre 2015 Segnala Inserito: 27 settembre 2015 Salve a tutti, ho un problema con una chaffoteaux maury aludra delta, che ha una piccolo accumulo incorporato. Praticamente dalla valvola di sicurezza sanitario esce acqua. E' stata sostituita la valvola di sicurezza 7 bar e vaso espansione sanitario addirittura maggiorandolo e ricaricato a 2 bar di aria. Nonostante ciò continua ad esserci il problema, vi è mai capitato anche con altri tipi di caldaia? Cosa fareste?
kaotik Inserita: 27 settembre 2015 Segnala Inserita: 27 settembre 2015 per quello che ne sò il vaso sanitario andrebbe caricato anche a 2,5 bar, nl qual caso all'ingresso và posto un riduttore di pressione
anto2687 Inserita: 27 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2015 la pressione è poca arriviamo a max 3 bar..
BADPI59 Inserita: 27 settembre 2015 Segnala Inserita: 27 settembre 2015 controlla collegamento vaso espansione,sicuramente ostruito
anto2687 Inserita: 28 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2015 l'ho controllato era pulito.. idee?
THE CAT Inserita: 29 settembre 2015 Segnala Inserita: 29 settembre 2015 carica a 3.5 bar e sostituisci la valvola di sicurezza con una 9 bar.
