pierodibe Inserito: 27 settembre 2015 Segnala Inserito: 27 settembre 2015 Buona domenica a tutti.Ho il ferro in oggetto con la caldaia che non si scalda e quindi non eroga vapore. La resistenza della caldaia misura 50 ohm , però ai suoi capi non arriva tensione.Ho pensato che ci fosse un termico da qualche parte ma non c'è. Però ho l'impressione che sia situato all'interno della caldaia.E' possibile? Se così fosse , da come ho visto, credo che ci sia da sostituire tutta la caldaia. E' possibile che sia come dico , oppure (lo spero) mi sbaglio?Inserisco qualche immaginehttps://www.dropbox.com/sc/bxw6qvx5d2o61pe/AAD5I975XQxmZQUJbjHeWvH7aGrazie,Piero.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 settembre 2015 Segnala Inserita: 27 settembre 2015 potrebbe,anzi,dovrebbe esserci un fusibile termico tipo questonascosto magari in qualche tubetto sterlingato
pierodibe Inserita: 27 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2015 Grazie ad entrambi per le risposte.Il termofusibile purtroppo non è quello cilindrico . In effetti quello sta nella piastra del ferro che però funziona regolarmente.Come dice Archimede, partono due fili neri sottili dalla caldaia (sonda NTC).Però, scusa Archimede, in che senso il condensatore non è quello della foto?
PLUTO56 Inserita: 27 settembre 2015 Segnala Inserita: 27 settembre 2015 Dalla caldaia escono due connettori,uno con i fili neri che e' la sonda ptc e un altro connettore con tre fili.Questo connettore e' quello dove ci sono due fusibili termici(non si riesce a sostituirli)perche'sono siliconatinel foro della caldaia.Se i fusibili sono buoni,cambia il relais che e' da 24v. e sicuramente ha i contatti bruciati.
pierodibe Inserita: 27 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2015 La scheda è unica ed è quella della foto.Ho appena sostituito sia il relè che il condensatore giallo ( prelevati da scheda di altro ferro di stessa marca ma modello diverso, ma comunque con relè e condensatore uguali). Continua a non funzionare.I due fili neri della sonda ptc danno resistenza infinita, mentre i tre fili dell'altro connettore sono in continuità tra loro.
Nik-nak Inserita: 27 settembre 2015 Segnala Inserita: 27 settembre 2015 Controlla il relay nero della scheda, in quanto si "cuociono" facilmente i contatti.Prova a bypassare i contatti di potenza dello stesso con un filo, e vedi se la caldaia scalda. Ciao
pierodibe Inserita: 27 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2015 Come ho detto nel messaggio precedente il relè l'ho sostituito
pierodibe Inserita: 28 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2015 Quindi, Archimede, secondo te, il guasto non dipende dalla/e sonda/e interne alla caldaia?Comunque vedrò il costo della scheda e farò sapere appena avrò risolto.....spero.Grazie,Piero.
pierodibe Inserita: 29 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2015 Aggiornamento.La scheda costa 38 € scontata. Non credo convenga comprarla visto che la stessa tipologia di ferro costa sui 65€.Per quello che mi riguarda stiamo parlando di fai da te, il ferro è mio.Concordo con te quando dici che un tecnico non può mettersi a perdere tempo con la componentistica di una scheda che nuova costa 38 €. Troppo tempo impiegato e male retribuitoCi perderò un altro po di tempo e poi male che vada....... ferro nuovo
pierodibe Inserita: 30 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2015 Problema risolto con l'acquisto di un nuovo ferro.
Gluc Inserita: 30 novembre 2015 Segnala Inserita: 30 novembre 2015 Ho avuto lo stesso problema del ferro che non genera vapore con un Girmi Bialetti, termofusibile bruciato è simile a quello della foto, era attaccato alla caldaia rivestito con un tubicino in gomma e con un altro tubicino apparentemente di tessuto credo come protezione dalle alte temperature. Non è stato facile trovare il ricambio e comunque tutti i negozianti mi hanno suggerito di non metterlo. Alla fine ho trovato un 240 mentre il mio era 228, ho pensato meglio questo che niente. Ho saldato il termofusibile e rimontato il tutto sembra funzionare correttamente, unico incoveniente sembra che per iniziare ad erogare vapore ci mette molto più tempo rispetto a prima della riparazione, forse dipende dal nuovo termofusibile.
