Panterblack Inserito: 27 settembre 2015 Segnala Inserito: 27 settembre 2015 il mio problema è che si è spento rimane la luce fissa accesa rossa ma non parte!!!ho già provato ad aprirlo e i valori dei condensatori vanno bene lo stesso l alimentatore!!!ho provato a fare la procedura vol - con p- per accenderlo si accende si vede si sente per 3 secondi e poi si spegne,magari ha bisogno di resettare l errore che ha .Qualcuno può aiutarmi a capire cosa potrei fare di altro.grazie anticipatamente.
Fulvio Persano Inserita: 27 settembre 2015 Segnala Inserita: 27 settembre 2015 Ciao e benvenuto.Se usi la funzione "Cerca" del forum,troverai numerose discussioni sull'argomento.
pm14731 Inserita: 6 ottobre 2015 Segnala Inserita: 6 ottobre 2015 ciao a tutti,non sono un esperto. la mia sharp lc32le600e aveva lo stesso problema e seguendo le indicazioni di fulvio ho risolto.ora basta accenderla tenendo premuto v-, p-.....una volta partita funziona come nuova. auguri
Panterblack Inserita: 7 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2015 ciao pm14731 quali sono queste indicazioni ?mi puoi dire grazie
pm14731 Inserita: 10 ottobre 2015 Segnala Inserita: 10 ottobre 2015 ciao panterblack vai su elenco discussioni e trovi la risposta dal super fulvio persano.
pm14731 Inserita: 10 ottobre 2015 Segnala Inserita: 10 ottobre 2015 comunque panterblack.......ecco la soluzione Ciao. Lamp Error Reset per TV LCD Sharp.Con TV spento (spina di alimentazione CA rimossa), tenere premuti i tasti VOL - (meno) e SOURCE / INPUT.Accendere il televisore. Non rilasciare i pulsanti !Questo può richiedere fino a 20 secondi.Attendere finchè appare la lettera "K" sul lato sinistro alto dello schermo. Quando appare, continuare,se non dovesse apparire, ripetere la procedura.Premere CH - (meno) e VOL - (meno) per accedere al menu di servizio. Vedi se LAMPADA ERROR appare in elenco. Se è così, la procedura di reset è necessaria.Trovare la pagina attraverso i menu alla ricerca di "L ERR RESET". Eseguire l'opzione (evidenziare e premere OK.)Spegnere il televisore (TV con spina di alimentazione rimossa)Tenere premuti VOL - (meno) e SOURCE / INPUT.Accendere il televisore. Non rilasciare i pulsanti !Dovrebbe apparire No "K".Spegnere il televisore.L'errore dovrebbe essere risolto.Messaggio editato 5 lug 2013 da Fulvio Persano
