bianco Inserito: 2 novembre 2007 Segnala Inserito: 2 novembre 2007 Buongiorno abbiamo il seguente problema:l'inverter si avvia da solo dopo l'accensione senza l'enable.Il din4 è stato settato P0704 su 1 on/off.P701/702/703 su 17L'aspettativa era quella di dare con una codifica dei 3 bit (din1,2,3) una frequenza preimpostata e dopo lo start tramite il din4.Invece appena si attiva anche un solo bit dei din1,2,3 il motore gira.Probabilmente è un parametro errato, ma quale?Con la stessa configurazione sono state fatte tante altre applicazioni.Abbiamo controllatoP0700 = 2P1210 = 1 P1000 = 3P1016 = 3P1017 = 3P1018 = 3e tanti altri parametri che sono di defaultSiamo in attesa dell'Hotline Siemens ma se avete un'idea ve ne saremmo grati.Cordiali saluti
emanuele.croci Inserita: 5 novembre 2007 Segnala Inserita: 5 novembre 2007 L'aspettativa era quella di dare con una codifica dei 3 bit (din1,2,3) una frequenza preimpostata e dopo lo start tramite il din4.C'è qualcosa che non quadra... il MM420 ha solo 3 ingressi digitali, quindi il DIN4 non lo puoi impostare...Prova a rivedere la tua parametrizzazione...Ciao, Emanuele
rimonta Inserita: 5 novembre 2007 Segnala Inserita: 5 novembre 2007 Se è come il 440 il din 4 sarebbe l'ingresso analogico.Quindi attenziione che non ci sia un disturbo sui cavi che viene inserito nel Input analogico che è più sensibile di quelli digitali.Verifica anche di mettere un ponte tra i morsetti 2 e 4 che fa da riferimento a massa
bianco Inserita: 5 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2007 Buongiorno e grazie.Il DIN 4 è configurabile come digitale ( P704 = 1) e il ponte 2 - 4 a 0V c'è.Su suggerimento Siemens proveremo a parametrizzare P701/2/3 a 99 e utilizzare i comandi BICO, è una proceduta più lunga ma dovremmo risolvere. Per le nostre applicazioni precedenti evidentemente i softwaristi arginavano con il software PLC alzando le uscite su DIN1/2/3 solo se presente l'enable su DIN4.Saluti
