del_user_83838 Inserito: 27 settembre 2015 Segnala Inserito: 27 settembre 2015 I contatori elettronici ENEL possono essere letti a distaza così come a distanza è possibile controllarne il funziomanento ed agire su essi in caso di cambi contrattuati. La mia domanda è, come fanno questi a comunicare con la centrale? Usano onde elettromagnetiche o i segnali vengono inviati tramite la rete elettrica?
sx3me Inserita: 28 settembre 2015 Segnala Inserita: 28 settembre 2015 i segnali vengono inviati tramite la rete elettricasi chiama "onde convogliate"
del_user_83838 Inserita: 28 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2015 si chiama "onde convogliate"Lo stesso sistema usato per trasmettere il segnale Wi-Fi da una stanza all'altra di casa usandone l'impianto elettrico?
Elettroplc Inserita: 28 settembre 2015 Segnala Inserita: 28 settembre 2015 Onede convogliate dal Gem alla centrale-cabina di zona, da questa con la rete gsm/operatore Wi**, essa trasmette in centrale i dati, sempre che il Gem riesca d interrogare la prima cabina.
sx3me Inserita: 29 settembre 2015 Segnala Inserita: 29 settembre 2015 Lo stesso sistema usato per trasmettere il segnale Wi-Fi da una stanza all'altra di casa usandone l'impianto elettrico?lo stesso...poi funziona come dice elettroplc... ah, l'operatore è WIND... se lo scriviamo per intero non succede nulla, eh...
Livio Orsini Inserita: 29 settembre 2015 Segnala Inserita: 29 settembre 2015 La trasmissione da ogni contatore al concentratore posto in cabina elettrica avviene con tecnologia PLC (Power Line Comunication) che non è proprio la stessa cosa delle "onde convogliate".La tecnologia PLC prevede la trasmissione di pacchetti di dati sincronizzati con i passaggi per lo zero della rete di potenza.
bumbo Inserita: 29 settembre 2015 Segnala Inserita: 29 settembre 2015 ma sta di fatto che il "pacchetto" se non passa per lo "0"ti fa saltare il differenziale di casa, allora sai che ti stanno "curando"o leggendoti il contatore.
Livio Orsini Inserita: 29 settembre 2015 Segnala Inserita: 29 settembre 2015 Assolutamente no! aAche perchè tutto avviene a monte del contatore e quidi anche del differenziale.
bumbo Inserita: 29 settembre 2015 Segnala Inserita: 29 settembre 2015 (modificato) non ne sarei sicuro, perché l'autoconsumo del contatoreè a carico dell'utente, per cui potrebbe essere che anche i consumi/costi della letturaricadono sull'utente.sono gli impulsi in DC per il controllo del contatore che non passano dallo "0"che fanno saltare il differenziale Modificato: 29 settembre 2015 da bumbo
Livio Orsini Inserita: 29 settembre 2015 Segnala Inserita: 29 settembre 2015 (modificato) Tu forse non riesci a vedere il collegamento elettrico del contatore.Che l'autoconsumo del contatore sia o meno a carico dell'utente non c'entra nulla perchè comunque è prima dei morsetti di uscita.Il differenziale per ben che vada è immediatamente dopo i morsetti di uscita del contatore ed è influenzato solo dalle correnti che uscendo dai morsetti atteaversano il differenziale stesso.Tutto quello che sta a monte non lo può influenzare minimamente. Questo secondo le leggi dell'elettrotecnica vigenti sino ad oggi.Se non sei convinto disegnati lo schema dei collegamenti e poi spiega come può il differenziale essere influenzato da un qualche cosa che non lo attraversa.Poi non ci sono impulsi in corrente continaua, per definizione, proprio perchè sono impulsi.Il pacchetto di impulsi viene invato in corrispondenza dello zero per migliorare la facilità di discriminazione non per altro.Se fosse come dici tu tutti gli utenti sarebbero continuamente costretti a riarmare i differenziali. Il mio differenziale negli ultimi 3 anni è scattoto solo per un mio intervento sul pulsante di test, eppure le letture del contatore e l'aggiornamento del firmware avvengono regolarmente. Modificato: 29 settembre 2015 da Livio Orsini
sx3me Inserita: 30 settembre 2015 Segnala Inserita: 30 settembre 2015 sono gli impulsi in DC per il controllo del contatore che non passano dallo "0" che fanno saltare il differenzialeevvaaaaiiiiiiii... inventiamo una nuova leggenda metropolitana!
Livio Orsini Inserita: 30 settembre 2015 Segnala Inserita: 30 settembre 2015 Si, si andrà ad aggiungere a quelle degli alieni che ti spiano i pensieri tramite le onde del WiFi.
