armageddon63 Inserito: 27 settembre 2015 Segnala Inserito: 27 settembre 2015 (modificato) Sto riscontrando il seguente problema:Ho il cellulare in oggetto che è stato fermo diverso tempo. Ora volevo recuperarlo come sostitutivo di quello che ha mia moglie (un Samsung Galaxy S2 il quale ha altri problemi di tenuta della batteria) e quindi volevo inserire il backup che ho salvato sul pc, ma mi è praticamente impossibile!!!Nel senso che tanto per cominciare, quando inserisco l'HUAWEI nella presa USB del pc, questo non mi viene riconosciuto (però mi si compaiono nella sezione Archivi Mobili 3 icone con il relativo contenuto... a dire il vero una icona con assegnata la lettera G quella tipica da CD/DVD mentre le altre due hanno assegnate la lettera H e I.... ma come è possibile?)Ma sopratutto provando ad utilizzare sia MobileGo della Wondershare che Hi-Suite questi due non mi trovano lo smartphone con la scritta "connessione USB non effettuata" o "riconoscimento dispositivo non effettuato"!!!Preciso che lo HUAWEI non ha la sim (il numero ad esso associato è stato annullato) ma è dotato di una Card SD micro da 2 GB.Ho provato a cercare in rete anche eventuali aggiornamenti e ne avrei trovato uno ma non riesco a farlo "attivare" nell'apparecchio e nel sito ufficiale della HUAWEI fra l'altro il modello non c'è più.Chi mi sa dare un aiuto? Intanto finisco con un Grazie preventivo a tutti. Modificato: 27 settembre 2015 da armageddon63
alexpetros Inserita: 28 settembre 2015 Segnala Inserita: 28 settembre 2015 ciao, quando inserisci il cavo usb dovrebbe apparire un simbolo in alto nel menu a tendina. da li puoi cambiare il modo con cui deve essere riconosciuto il telefono (memoria usb o fotocamera)in alternativa puoi controllare se andando in "impostazioni >> opzioni sviluppatore" (non ricordo bene il percorso ma su un android 2.3 non deve essere difficile) è selezionata o deselezionata la voce "Debug USB". dovresti provare a modificare queste opzioni in diverse combinazioni e vedere se riesci a farlo riconoscere al pc...infine, un'altra alternativa è cercare i driver del suddetto smartphone...non ricordo bene ma credo che i vecchi modelli avevano bisogno di driver
armageddon63 Inserita: 28 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2015 in alternativa puoi controllare se andando in "impostazioni >> opzioni sviluppatore" (non ricordo bene il percorso ma su un android 2.3 non deve essere difficile) è selezionata o deselezionata la voce "Debug USB". dovresti provare a modificare queste opzioni in diverse combinazioni e vedere se riesci a farlo riconoscere al pc...Ho già provato anche questa soluzione ma i programmi utilizzati per consentire il trasferimento del backup continuano a dirmi che non trovano il supporto. un'altra alternativa è cercare i driver del suddetto smartphone...non ricordo bene ma credo che i vecchi modelli avevano bisogno di driver...ma infatti ho detto che non trovo i driver nemmeno nel sito ufficiale!!!
alexpetros Inserita: 28 settembre 2015 Segnala Inserita: 28 settembre 2015 (modificato) ...ma infatti ho detto che non trovo i driver nemmeno nel sito ufficiale!!! ops...scusami quella parte me l'ero persa! il cavo usb che stai utilizzando è quello originale? oppure in alternativa prova a cambiare cavo usb Modificato: 28 settembre 2015 da alexpetros
armageddon63 Inserita: 28 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2015 il cavo usb che stai utilizzando è quello originale? oppure in alternativa prova a cambiare cavo usb... sì ho il cavo originale ma ho provato anche con altri come ho provato ad usare altre entrate usb...ma senza risolvere!
ignazioedo Inserita: 29 settembre 2015 Segnala Inserita: 29 settembre 2015 Ciao, prova in hardreset, rimuovi e reniscerisci la batteria( lascia spento il terminale),premi e tieni premuto volume su e accensione,entri un menu recovery,scegli factory reset col tasto volume giu, conferma col tasto accensione..
armageddon63 Inserita: 29 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2015 premi e tieni premuto volume su e accensione,entri un menu recovery,scegli factory reset col tasto volume giu, conferma col tasto accensione.. ...sarebbe il ripristino di fabbrica..... già fatto ma non è servito a nulla.
ignazioedo Inserita: 30 settembre 2015 Segnala Inserita: 30 settembre 2015 Ciao, puoi provare a mettere il firmware in una sd card( se il file è zip, deve essere scompattato)..poi vai di nuovo in recovery modee scegli la voce " Install zip from SD card " delle volte funziona, la batteria deve essere carica..non conosco il modello, spero funzioni...Ma è bloccato da operatore ?
armageddon63 Inserita: 17 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2015 (modificato) Ciao Ignazioedo, il modello è U8650-1 (era nel titolo del post).... ma il firmware non riesco a trovarlo e non è bloccato da operatore. L'apparecchio fu acquistato senza BRAND e poi "abbandonato" in un cassetto... Ora che a mia moglie non andava più il Samsung Galaxy S2, volevo recuperarlo inserendovi il backup fatto dal Samsung...!!! Modificato: 17 ottobre 2015 da armageddon63
