Cablaggio Trasformatore 220V
Salve ho per le mani un trasformatore recuperato da un amplificatore di uno stereo da casa volevo usufruirne però non so che voltaggi escono dalle combinazioni dei sette fili e come vanno combinati per ricavarli, il trasformatore ha solo una misera targhetta con impresso dei numeri 2-131-516-01 e sotto questi KS 11U in più c'è scritto -built in thermal fuse- , tutto quì. Il trasformatore lamellare pesa sui 2 Kg misure 80x70x53. Vorrei allegare la foto ma non me la fa allegare comunque da una parte ci sono due fili,  un blu e un nero, ingresso della 220V e dall'altra ci sono sette fili tutti singoli,  2 blu, 2 gialli, 1 rosso, 1 verde, e 1 rosso.
Beh non sai marca e modello dell'ampli da cui è stato recuperato?
In ogni caso, a trasformatore scollegato dalla rete del 220V , misuri con un tester in Ohm i fili al secondario per capire quali tra loro hanno continuità e quali no, quelli che hanno continuità formano un avvolgimento secondario, chiaramente avrai più avvolgimenti. Ti conviene disegnarlo su un foglio.
Poi alimenti il primario a 220V e misuri le tensioni sui secondari che hai precedentemente ricavato.
Salve grazie per la risposta, l'amplificatore è marca TEAC DC-D3100  ce9fde336a772d1d14bd54eeb2a78b64.jpg
Misura la resitenza ohmica degli avvolgimenti, maggiore è il suo valore, maggiore sarà la tensione corrispondete. I2 fili neri di dx dovrebbero essere il primario.
Puoi misurare le resistenze degli avvolgimenti secondari col tester e farti uno schemino, per iniziare.
Poi, se successivamente se applichi 220 V all'ingresso puoi misurare le tensioni in uscita.
Modificato: da patatino666
dovrebbero essere tre avvolgimenti (gialli,blu)di cui uno a presa centrale (rossi e nero centrale)
Livio,stai guardando il pc attraverso uno specchio? I fili neri del primario stanno a sx...ah,forse lo shock di ieri sera t'ha confuso un po' la vista...:lol:
Ho il monitor in trasparenza (è un'invenzione rivoluzionaria:lol:). In quanto a shock oramai tu devi esserci abituato, tonfo più tonfo meno....Non so se sei daltonico oppure completamente andato.. Il centrale è verde.
Ok vediamo il da farsi vi ringrazio per le risposte professionali, buona serata.
