renato1961 Inserito: 28 settembre 2015 Segnala Inserito: 28 settembre 2015 Buonasera, ho avuto la brillante idea di incassare la tastiera Alien/g ma quando ho riavviato l'impianto mi rimaneva in allarme sabotaggio e non mi permetteva il re set.Credo di avere incassato la scatola leggermente troppo e non mi va più a chiudere il micro dietro la tastiera.Non c'è un modo per eliminare questo allarme con qualche impostazione del programma?
Panter Inserita: 28 settembre 2015 Segnala Inserita: 28 settembre 2015 (modificato) Certo che c'è, ...in Servizio accedi ad Alien tramite icona Setting del menù, e trovi l'opzione per inserire o disinserire il tamper. Poi Salvi e vai in Run.Comunque hai fatto la cancellazione memoria allarmi? perché mi sembra strano che nella /G non ti si chiuda lo switch che è sul circuito stampato, e se non si chiude, significa che non si chiude bene anche il coperchio posteriore.Io piuttosto che disattivare il tamper, metterei delle rondelle in naylon come spessore tra fondo e scatola in corrispondenza delle viti di fissaggio (soluzione migliore), oppure uno spessore (incollato o con biadesivo) nel fondo interno del coperchio nel punto di riscontro col micrositch. Peccato che nella /G non ci sia l'accelerometro come nella /S. Io sto installando solo /S. La G da 7", secondo me, è solo "per far scena" e forse è più utile solo se si vuole creare menù personalizzati con le mappe e vedere le immagini delle telecamere. ps. stavo rileggendo il titolo...., ma cosa c'entra il sabotaggio Lettore con la Tastiera Alien? Modificato: 28 settembre 2015 da Panter
renato1961 Inserita: 28 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2015 ciao Panter, e' che nel registro eventi mi da ' sabotaggio lettore ,Penso si riferisca al lettore interno alla Alien/g
Panter Inserita: 28 settembre 2015 Segnala Inserita: 28 settembre 2015 (modificato) Nel registro eventi di tastiera? hai anche un lettore esterno da parete?Ma allora se il sabotaggio è su lettore perché vuoi disabilitare il sabotaggio di tastiera? comunque prova a disabilitarlo e vedi se termina. Modificato: 28 settembre 2015 da Panter
renato1961 Inserita: 28 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2015 Ciao disabilitato come hai detto da tastiera ed e' terminato.Provero' come hai detto a mettere uno spessore sul perno che spinge sul micro.Ciao e grazie
