Darlington Inserito: 28 settembre 2015 Segnala Inserito: 28 settembre 2015 (modificato) Sto cercando di migliorare un pò la ricezione radio del mio LG XA14, che di fabbrica esce con il classico antennino filare. La ricezione di suo non è male ma lo stadio ricevente, un chip all-in-one abbastanza scadente, se non aggancia bene il segnale ha delle fluttuazioni nel volume evidenti, e non è proprio il massimo ascoltare la radio così, dopo un pò mi viene il nervoso e spengo... Ho recuperato tra i rottami un dipolo filare per la FM, era di una vecchia scheda PCI, Hauppauge WinTV se non ricordo male. Come connettore di ingresso antenna sullo stereo ho aggiunto un connettore RCA, il polo caldo è ovviamente stato stagnato al posto dell'antenna a filo originale e la massa non la ho collegata perché lo schienale è metallico e ho appurato che è già in continuità con la massa del circuito stampato. Ho poi realizzato un adattatore RCA-connettore antenna maschio perché il dipolo aveva una spina femmina (per distinguerlo dall'antenna TV che invece ha spina maschio). Collego tutto eee..... la ricezione è quasi identica a quella che si otteneva con l'antennino filare, e non cambia spostando il dipolo in orizzontale, in verticale, mettendolo sottosopra, soprasotto, a 69 o nella posizione del fior di loto. Addirittura staccando il dipolo e lasciando solo l'adattatore, cioé uno spezzone di cavo coassiale lungo meno di 10 cm e con ad una estremità lo spinotto RCA la ricezione è quasi migliore ! Ho sbagliato qualcosa io nei collegamenti o è il dipolo ad essere inadatto? forse era meglio collegare lo stesso la massa dell'RCA allo stampato? Il dipolo è tutto realizzato con piattina da 300 ohm, non ho misurato la lunghezza dei bracci ma credo siamo attorno ai 70 cm totali, insomma la classica lunghezza per la FM dato che quello era il suo scopo Per esempio l'LG che ho in salotto, esce di fabbrica con un dipolo simile ma non realizzato con la piattina larga da 300 ohm bensì con una piattina sottile quasi identica a quella con cui si collegano i suoi altoparlanti, e da quando ho cambiato orientamento da orizzontale a verticale riceve benissimo, tra poco piglio pure radio londra Modificato: 28 settembre 2015 da Darlington
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 settembre 2015 Segnala Inserita: 28 settembre 2015 (modificato) il dipolo a 1/2 onda per l'FM ha un braccio di 1.5cm circa (per i 100Mhz) Modificato: 28 settembre 2015 da Riccardo Ottaviucci
sx3me Inserita: 29 settembre 2015 Segnala Inserita: 29 settembre 2015 benedetto figliuolo... innanzitutto collega la presa aggiunta allo stampato con cavo coassiale 75 ohm, poi se cerchi bene troverai le presa da pannello Belling-Lee, o quantomeno adattatori già pronti in tutti i formati; in ultimo non hai pensato che lo stadio d'ingresso della radiolina potrebbe essere adattato già per lo spezzone di filo, e non per un grosso dipolo, il quale magari satura l'integratino della mutua come lo definisci tu??
Darlington Inserita: 30 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2015 innanzitutto collega la presa aggiunta allo stampato con cavo coassiale 75 ohm Dici che i 3 cm di filo non schermato (cioé un pezzo dell'antenna originale) con cui ho saldato il connettore influiscono in maniera così drammatica sulla ricezione? E' che mi sa che non ne ho di cavo da 75 ohm così piccolo in casa... da 50 ohm si, da 75 ho solo quelli grossi per impianto d'antenna TV... poi se cerchi bene troverai le presa da pannello Belling-Lee A trovarle mi sa che le trovo pure dal mio spacciatore di elettronica ma era domenica e mi sono arrangiato con quel che avevo a casa Ho visto comunque altri ricevitori radio usare uno spinotto RCA come ingresso per l'antenna... solo che in quelli lo stadio ricevente era chiuso nella gabbietta metallica schermata da cui usciva solo il connettore..
sx3me Inserita: 30 settembre 2015 Segnala Inserita: 30 settembre 2015 (modificato) Dici che i 3 cm di filo non schermato (cioé un pezzo dell'antenna originale) con cui ho saldato il connettore influiscono in maniera così drammatica sulla ricezione?già quello è un'antenna, quando scolleghi la presa devi (dovresti) rivcevere assolutamente nulla. Per il cavo arrangiati un pò... prova anche quello a 50 ohm, tanto non è che chissà cosa cambi, specie in Rx; ma comunque se il tuner non è schermato manco è una buona cosa magari satura l'integratino della mutuanon trascurare comunque questa elucubrazione! per quanto riguarda la presa ci sono pure le radioline con la Jack... tantovero che trovi anche questo tipo di adattatori! Modificato: 30 settembre 2015 da sx3me
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 settembre 2015 Segnala Inserita: 30 settembre 2015 non la fate tanto complicata,basta questa e vedrai che risolvi
Darlington Inserita: 30 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2015 quando scolleghi la presa devi (dovresti) rivcevere assolutamente nulla Infatti.. se levo l'RCA c'è solo il rumore bianco, se invece levo il dipolo ma lascio connesso l'adattatore autocostruito riceve ma comunque se il tuner non è schermato Non è schermato no... fa abbastanza pena come progettazione della radio quell'affare... peccato perché per il resto è fatto bene.. non ricordo la sigla del chip radio ma non mi stupirei se fosse uno di quelli che ficcano dentro anche ai cellulari... non trascurare comunque questa elucubrazione! Non la ho trascurata ma come lo capisco se l'integrato si satura? La radiantistica è abbastanza fuori dal mio campo.. speravo solo di trovare un modo per stabilizzare un pò la ricezione radio, visto che spesso l'ascolto e dopo un pò di volume altalenante mi vien su il nervoso. In quanto potrei pure provare a collegarlo alla presa per l'antenna tv, un paio di balun 300-75 ohm dovrei averli da qualche parte... non la fate tanto complicata,basta questa e vedrai che risolvi Il dipolo che ho io è costruito esattamente come quello della foto, però ha i bracci lunghi circa 73 cm l'uno. Appena vado dallo spaccino di elettronica compro un pò di piattina da 300 ohm e me lo faccio da 180 cm totali, poi vediamo se cambia qualcosa...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 settembre 2015 Segnala Inserita: 30 settembre 2015 attenzione alla polarizzazione,la maggior parte delle emttenti libere (non la Rai) trasmette in verticale. A volte si ottiene un compromesso fissandola ad L.
Darlington Inserita: 30 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2015 Si, l'importanza della polarizzazione l'ho notata sull'home theater in sala, avevo fissato il suo dipolo originale in orizzontale e la ricezione era pessima, dato che Radio Rai non l'ascolto mai da quando l'ho messo in verticale non ha più perso la sintonia neppure un istante, su qualsiasi stazione prima trovare una stazione che rimanesse in onda per più di cinque minuti senza fruscii o senza perdere l'onda quando passava la gatta, era un'impresa...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 settembre 2015 Segnala Inserita: 30 settembre 2015 elimina la stereofonia FM,almeno i fruscii si attenuano
sx3me Inserita: 1 ottobre 2015 Segnala Inserita: 1 ottobre 2015 (modificato) Infatti.. se levo l'RCA c'è solo il rumore bianco, se invece levo il dipolo ma lascio connesso l'adattatore autocostruito riceve avevo capito ricevesse senza nulla collegato... ok, la radiolina allora è abbastanza schermata, e può andare bene, sarà l'adattatore malfatto, non so...rimane la constatazione che comunque con il solo adattatore riceve quasi meglio del dipolo! Non puoi spostare il tutto e provarlo in sala con l'antenna dell' home teater?!? ps: se hai 73cm di lunghezza il dipolo accorda sempre in gamma FM, ovvero a 102MHz, contro gli 83MHz di quello lungo 90cm; tenendo conto che il centrobanda è a 98MHz non vedo differenze di sorta! Modificato: 1 ottobre 2015 da sx3me
Darlington Inserita: 1 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2015 (modificato) sarà l'adattatore malfatto, non so... Quella è una possibilità concreta visto che è stato assemblato in fretta con un connettore RCA di qualità talmente infima che mi sono sempre rifiutato di usarlo, e con uno spezzone di cavo d'antenna preso al volo dal primo cavetto sacrificabile... proverò a vedere se ho connettori RCA di qualità migliore... sicuramente esistono anche gli adattatori già pronti ma farmi 30 km per un adattatore da 90 cents anche no, aspetto di dover prendere un pò di roba... EDIT: detto fatto, ho sostituito l'RCA con uno più decente... è cambiato che ora l'adattatore non fa più da antenna (nel senso che lasciarlo collegato o staccarlo dal lato RCA non fa differenza, si sente solo rumore bianco), però la ricettività è ancora più o meno la stessa... c'è da dire che tenendo il dipolo completamente teso in verticale, la ricezione però migliora notevolmente. Forse va bene così e fissandolo dietro al mobile in modo che resti teso, posso tenere quello... proverò meglio un altro giorno... i fruscii di sottofondo però permangono... Non puoi spostare il tutto e provarlo in sala con l'antenna dell' home teater?!? Posso anche provare a metterci l'antenna dell'home theater per vedere se il problema è solo lì, appena ho un attimo per tirarla giù... Modificato: 1 ottobre 2015 da Darlington
sx3me Inserita: 1 ottobre 2015 Segnala Inserita: 1 ottobre 2015 sposta la radio, l'antenna lasciala li dov'è, non sia mai che il problema è proprio la posizione...
Darlington Inserita: 1 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2015 sposta la radio Eh, e che se avevo un altro posto per metterla la lasciavo lì? E' impossibile trovare un'altra posizione stabile all'apparecchio... con il senno di poi avrei dovuto comprarne uno tipo boombox, molto più facile da posizionare..
sx3me Inserita: 1 ottobre 2015 Segnala Inserita: 1 ottobre 2015 ma solo per provare, mica la vuoi lasciare li; sposti, provi, e risposti!
Darlington Inserita: 30 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2016 Piccolo up... dato che col dipolo commerciale con piattina da 300 ohm non andava comunque una lippa, ho voluto provare a "replicare" l'antenna dell'home theater, prendendo una piattina a caso, tagliandone un metro e mezzo e "aprendo" i primi 70 cm. Morale, pare che sia la soluzione migliore trovata finora... anche se la sintonia continua a non essere perfetta, ma a quel punto temo sia semplicemente il tuner interno dell'apparecchio che fa schifo. Non sono riuscito a capire su che IC è basato, lo schema non lo dice, e l'ic è saldato sotto quindi dovrei prima rimuovere il modulo tuner... cosa che preferisco non fare. Forse mi converrebbe di più procurarmi un tuner esterno e collegarlo al line in, ma anche usati hanno di quei prezzi...
sx3me Inserita: 31 gennaio 2016 Segnala Inserita: 31 gennaio 2016 di spostare tutto l'apparecchio manco pa capo però, eh... se lo fai con la comune piattina elettrica è come se mettessi uno spezzone di filo di lunghezza random, ottieni gli stessi risultati! Ci sono tanti altri modi diversi dalla piattina 300 ohm per un dipolo, perchè non provi??? Per il sintonizzatore... roba di un certo livello non è che te la regalano... io ho un Emerson con doppia indicazione, digitale ed analogica, un grosso variabile ad aria a due sezioni, ingranaggi tutti in ottone, e recupero meccanico del gioco... quanto me lo valuti??!
Darlington Inserita: 31 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2016 Quote se lo fai con la comune piattina elettrica è come se mettessi uno spezzone di filo di lunghezza random, ottieni gli stessi risultati! Ci sono tanti altri modi diversi dalla piattina 300 ohm per un dipolo, perchè non provi??? Però quello dell'home theater è fatto con della comune piattina e funziona da dipolo... infatti la ricezione cambia notevolmente se lo sposto da orizzontale a verticale. Quali altri modi di fare i dipoli consigli? Quote Per il sintonizzatore... roba di un certo livello non è che te la regalano... io ho un Emerson con doppia indicazione, digitale ed analogica, un grosso variabile ad aria a due sezioni, ingranaggi tutti in ottone, e recupero meccanico del gioco... quanto me lo valuti??! Ti offro 5€, e ci sto rimettendo! (cit.) Comunque non parlo di sintonizzatori con le manopole in rubidio e lo chassis in vanadio, in edizione limitata e con la firma di Claudio Cecchetto sopra... a me basterebbe un sinto semplice, mi basta che abbia la sintonia digitale e le memorie, comunque anche quelli partono dai 40€ circa, a cui aggiungere la spedizione. Ovviamente usati... gli analogici sono all'incirca sulla medesima fascia di prezzo, la differenza è risibile
sx3me Inserita: 1 febbraio 2016 Segnala Inserita: 1 febbraio 2016 ma quello dell'home theater l'hai fatto tu, o è uscito di serie?! Per realizzare un dipolo basta una googlata, anche se trovi info per bande radioamatoriali la costruzione è la stessa, basta solo ricalcolare! Di spostarli ed invertirli per prova comunque non te n'è fregato nulla però... Comunque i tuner se cerchi li trovi pe na fumata di sigaretta, o visto chi io non fumo, pe na pizza... il problema, mi sa, è che lo vuoi regalato veramente
Darlington Inserita: 4 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2016 Quote ma quello dell'home theater l'hai fatto tu, o è uscito di serie?! No no, è quello di serie.. Quote Comunque i tuner se cerchi li trovi pe na fumata di sigaretta Su internet ho trovato tutti prezzi attorno ai 100€ e pure oltre, quelli che davano via (per 30-40€) erano modelli scarsi e malconci, con pulsanti mancanti e a volte dal funzionamento dichiarato già dubbio nell'inserzione. Se devo pagare un tuner usato quanto un altro microhifi, mi compro un compatto Panasonic allora..
