stefano.chi Inserito: 5 novembre 2007 Segnala Inserito: 5 novembre 2007 Ciao a tutti.se ho un comune motore 400V/50Hz 2 poli (3.000 giri) che non ha un carico elevato (una fresa per lavorare il legno)secondo voi posso aumentare gli Hz (con un inverter) senza esagerare (+5 hz) per aumentarne i giri?Oltre i 50Hz rimanendo costante il voltaggio non perderei coppia e quindi forza motore?Per mantenere la coppia non sarebbe il caso di aumentare in proporzione anche il voltaggio?Dovrebbe consumare di più e scaldare di più, ma visto che attualmente non scalda affatto potrei forzare un po?Grazie.
emanuele.croci Inserita: 5 novembre 2007 Segnala Inserita: 5 novembre 2007 (modificato) SE non hai un carico elevato ci riesci di sicuro.Il motore "renderà" circa il 10% in meno di coppia a 55 Hz, circa il 20% in meno a 60Hz.Verifica che il tuo motore possa lavorare a quelle velocità, dal punto di vista meccanico: cuscinetti, riduttori, ecc....Noi in genere usiamo motori "multitensione 50-60Hz" i cui cuscinetti non hanno problemi a girare ai 3360 rpm dei 60HzCiao, EmanueleP.S. L'idea di aumentare il voltaggio sarebbe ottima, ma purtroppo in genere non è fattibile. Negli USA trovi la 480/60, ma da noi è difficile trovare una 480/50.... Modificato: 5 novembre 2007 da emanuele.croci
Stefano Sormanni Inserita: 5 novembre 2007 Segnala Inserita: 5 novembre 2007 prova a collegare il motore a triangolo (230 v) e poi con l'inverter gli dici che V/f non è 400/50=8 ma 230/50=4.6 in questo caso il motore può andare fino a 87 Hz senza perdere coppia.
Mario Maggi Inserita: 5 novembre 2007 Segnala Inserita: 5 novembre 2007 (una fresa per lavorare il legno)ricordati di verificare la velocita' limite della fresa, se fosse di grande diametro potrebbe girare a velocita' aumentata pericolosa. Ciao Mario
