bumbo Inserito: 28 settembre 2015 Segnala Inserito: 28 settembre 2015 salve ho un frigo/congelatore no frost SAMSUNG di circa 6 anni fa,da qualche giorno ha cominciato ad essere rumoroso quando funziona il compressore,ho tentato di guardarlo da dietro, ma è tutto completamente chiuso, non si vede nessun componente,smaltisce il calore sulle pareti laterali non si vede nessun evaporatore esterno.il problema è che è rumoroso fuori decibel, ho provato a rimetterlo in "Bolla", ma non è servito a nulla.c'è qualcos'altro che posso fare?
bumbo Inserita: 29 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2015 ringrazio tutti per l'aiuto,problema risolto.
Ivan Botta Inserita: 29 settembre 2015 Segnala Inserita: 29 settembre 2015 ringrazio tutti per l'aiuto,problema risolto.Magari se eviti battutine ironiche è meglio.Non è sempre detto che ci sia qualcuno disponibile ad aiutare, o magari c'è ma non ha una soluzione al tuo problema.Una cosa utile che potresti fare è far sapere come hai risolto, se non altro potrebbe tornare utile ad altri.
bumbo Inserita: 30 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2015 Magari se eviti battutine ironiche è meglioho solo letto delle discussioni sul forum e ho tirato delle conclusioni per la riparazione.comunque: sui tubetti di rame dell'impianto del refrigerante ci sono dei "silenziatori"tipo gomma piuma uno di questi si è scollato ed il relativo tubetto, che andavaall'interno della vaschetta di condensa sopra al motore si è staccato,per cuiquando il compressore funzionava il tubetto vibrava e produceva il rumore.inutile dire che per ripararlo ho rincollato il "silenziatore".
