dott.cicala Inserita: 6 dicembre 2015 Segnala Inserita: 6 dicembre 2015 (modificato) intanto che voi scherzate...o provato a simulare il circuito tralasciando la parte di alimentazione, con un pic i vantaggi sono notevoli: - meno componenti- possibilità di modificare il funzionamento via icsp- superare sweets 80s...e volendo..si potrebbero eilminare le R tra base e massa del BJT...stile sweet china Modificato: 6 dicembre 2015 da dott.cicala
agoman Inserita: 6 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2015 (modificato) ciao riccardo dove stanno gli errori da me ho stefano? ammazza ho stefano bello,ma quel poco di circuito fa' tutto? cosa sono p1-p2-p3 ? i rele' che utilizzo sono2 D012/02CS 12 volt 2 amper 2 vie anteriori posteriori1 rele' 211SE D012-M 2 amper 12 volt. per uscita sub1 rele' HM4101F 1A 12 VOLT uscita secondo sub che non utilizzo pero' non si sa mai.questi ultimi 2 li voglio fare azionare assieme dato che non mi ritrovo un'altro rele' simie ai primi 2 :-( sfrutto quello che ho.stefano quel circuito fa' la stessa sequenza di lavoro del mio? Modificato: 6 dicembre 2015 da agoman
dott.cicala Inserita: 6 dicembre 2015 Segnala Inserita: 6 dicembre 2015 p1-p2-p3 sono la porta icsp....non è indispensabile...
agoman Inserita: 6 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2015 (modificato) il circuito e carino poca roba , peccato che non riesco a programmare il processore :-( dai ormai finisco quello che avevo quasi concluso sempre se riccardino mi dice dove sta' l'errore gabri scusami i dati dei rele' te li ho dati se sono corretti i valori proseguo grazie. Modificato: 6 dicembre 2015 da agoman
dott.cicala Inserita: 6 dicembre 2015 Segnala Inserita: 6 dicembre 2015 pazienza....sarebbe stato un circuito ideale per imparare
agoman Inserita: 6 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2015 (modificato) stefano scusami ma non mi trovo il programmatore, se no fidati che lo facevo ma ormai ho quasi finito di sbrogliare il circuito su', non ricomincio da capo, comunque sei in gamba bravo si vede che hai esperienza io ne ho un po' meno. Modificato: 6 dicembre 2015 da agoman
agoman Inserita: 6 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2015 (modificato) gabri per l'integrato non possiamo diminuire la tensione di alimentazione sovrapponendo in serie all'alimentazione un 78l05 contenitore to92? ho se abbassiamo la tensione di alimentazione il resto da problemi. Modificato: 6 dicembre 2015 da agoman
gabri-z Inserita: 6 dicembre 2015 Segnala Inserita: 6 dicembre 2015 Forse conviene alimentare il circuito come è a 5 V al posto dei 12 V . Al massimo dovrai ritoccare qualche resistenza .
agoman Inserita: 6 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2015 (modificato) no gabri e i rele'? sono a 12 volt , ma mettere una resistenza di caduta in serie al positivo pin 14 non va ? Scusa magari dico una vaccata?comunque secondo me col 78l05 funzionerebbe. Modificato: 6 dicembre 2015 da agoman
gabri-z Inserita: 6 dicembre 2015 Segnala Inserita: 6 dicembre 2015 E,lo stadio coi relè resta a 12 V .
agoman Inserita: 6 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2015 quindi te dici al posto del 7812 metto un 7805 e poi a parte do alimentazione a 12 volt per pilotare i rele? non capisco te intenti cosi?
agoman Inserita: 7 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2015 ok grazie domani lo finisco se trovo un 7806 e meglio? per i pilotaggi dei rele' allora va bene come impostazione? spero di si fammi sapere quando riesci ciao grazie per adesso.
agoman Inserita: 7 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2015 (modificato) ok 5 volt domani modifico lo schema poi lo mando grazie gabri sei stato gentile ad aiutarmi ciao notte.dimenticavo per alimentare i due integrati posso usare il 78l05 to92 prende meno spazio ho uso il regolatore to220 solito.poi non ti rompo piu' scusami Modificato: 7 dicembre 2015 da agoman
agoman Inserita: 7 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2015 (modificato) non ho resistito lo modificato il tutto ,stanotte dai un occhio e vedi se e ok cosi domani cioe' oggi concludo lo sbroglio grazie gabri mo basta non disturbo piu' notte. Modificato: 7 dicembre 2015 da agoman
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 dicembre 2015 Segnala Inserita: 7 dicembre 2015 (modificato) ciao riccardo dove stanno gli errori da me ho stefano? da te ,da te....,comunque complimenti per la realizzazione Modificato: 7 dicembre 2015 da Riccardo Ottaviucci
agoman Inserita: 7 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2015 mmmm vediamo ho il pulsante e collegato male, ma non credo oppure non vanno i condensatori da un microfarad in uscita ma del resto in alimentazione mi sembra tt ok quale' la zona interessata? inizio ho fine?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 dicembre 2015 Segnala Inserita: 7 dicembre 2015 (modificato) ho il pulsante e collegato maleinizio ho fine?è lì l'errore ,tra la congiunzione e il predicato Modificato: 7 dicembre 2015 da Riccardo Ottaviucci
agoman Inserita: 7 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2015 (modificato) forse ho capito mancano 2 diodi in uscita al 7812 e 7805 ? Modificato: 7 dicembre 2015 da agoman
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 dicembre 2015 Segnala Inserita: 7 dicembre 2015 no,ci sono acca di troppo..... e dai che sto scherzando,gli orrori sono di grammatica...
agoman Inserita: 7 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2015 HAAAAAAAAAAAA stavo uscendo matto a capire se ci stavano errori mannaggia , comunque ho modificato ancora, guarda se cosi' e meglio in uscita dei regolatori ho messo dei diodi li metto ho non ce bisogno, anche per i condensatori in uscita regolatori elettrolitici 220 uF li lascio o li tolgo?la configurazione dei regolatori cosi' e meglio? ho faccio come prima a te le risposte grazie riccardo.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 dicembre 2015 Segnala Inserita: 7 dicembre 2015 ci sono esperti più di me in questa sezione,lascio a loro la risposta,io mi soffermo solo a confermare la recidività grammaticale..ho faccio come prima a te le risposte grazie riccardo.
