Franz68 Inserito: 5 novembre 2007 Segnala Inserito: 5 novembre 2007 Buon giorno a tuttiVorrei sapere se posso usare un inverter sk con scheda per encoder applicato ad un motore a\c da 2,2 kw con encoder per un avvolgimentodi tessuti.Attualmente viene utilizzato un motore a scorrimento con scheda scs.La soluzione con sk permette di lavorare in coppia o devo per forza usare un inverter sp?Grazie.Paolo
Mario Maggi Inserita: 5 novembre 2007 Segnala Inserita: 5 novembre 2007 Cos'e' un inverter sk?Mai sentito ....Ciao Mario
Franz68 Inserita: 6 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2007 Scusa forse ho dato per scontato la sigla sk usando spesso i control tecniques. Commander sk è la versione ad anello aperto della control tecniques ma è possibile applicare una scheda perla lettura encoder.
Livio Orsini Inserita: 6 novembre 2007 Segnala Inserita: 6 novembre 2007 La domanda che devi porti è: "l'inverter che intendo usare permette di controllare la coppia?" Se la risposta è si, per l'applicazione che intendi fare l'encoder non serve. Se l'inverter fosse, ad esempio, un Mitsubishi o un ABB ti risponderei: puoi fare un servo diametro, con prestazioni simili o milgiori di quelle ottenute con un motore a scorrimento, senza chiusura di anello. L'encoder, in un sitema di controllo di coppia, serve per avere il controllo vettoriale ad anello chiuso. Senza encoder il controllo è del tipo sensorless ed il controllo della coppia è meno preciso.
