Tr Inserito: 28 settembre 2015 Segnala Inserito: 28 settembre 2015 Salve a tutti,Volevo chiedere aiuto per un problema sul mio impianto di casa.Ho il cavo antenna che viene dal condominio con entrambi i segnali digitale terrestre e sat insieme. Se lo collego al digitale funziona. Se lo collego al decoder sat funziona. Per vedere entrambe le cose senza staccare continuamente i cavi mi hanno consigliato il fracarro Mxst. Purtroppo però collegandolo vedo solo il Sat mentre il digitale terrestre non da più segnale. Grazie a tutti in anticipo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 settembre 2015 Segnala Inserita: 28 settembre 2015 mi sembra strano,forse è difettoso?
Tr Inserita: 28 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2015 Ne ho cambiati 3,Prima un free wave, poi pensando fosse rotto il fracarro mxst....e di questo ne ho cambiati 2. Grazie x larisposta
patatino59 Inserita: 28 settembre 2015 Segnala Inserita: 28 settembre 2015 Hai rispettato i collegamenti e verificato i cavi sui connettori, che non abbiano filetti birichini in cortocircuito ?
Tr Inserita: 28 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2015 (modificato) Si ho provato più volte e la treccia esterna non tocca il contatto centrale...Ancora grazie.. Modificato: 28 settembre 2015 da Tr
Tr Inserita: 28 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2015 Dovrei usare un partitore invece?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 settembre 2015 Segnala Inserita: 28 settembre 2015 no,basterebbe questo,un semplice demix.Strano che non funzioni,ci sfugge qualcosa,magari con rilevazioni strumentali dei segnali si avrebbe un responso maggiormente attendibile
fuffi1959 Inserita: 28 settembre 2015 Segnala Inserita: 28 settembre 2015 https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNXusJnRmsgCFUvrFAodcKYLBw&url=http%3A%2F%2Fwww.digital-forum.it%2Fshowthread.php%3F173323-Installazione-parabola-con-Mix-Demix-e-ricevitore-TV%2Fpage2&psig=AFQjCNFN9HDo2EPipvlVEEin3iz8GiK75g&ust=1443560769637691 Questo in linea di massima e lo schema
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 settembre 2015 Segnala Inserita: 29 settembre 2015 diciamo che è corretto
Tr Inserita: 5 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2015 Grazie ancora a tutti, il problema é che non so cosa c'é a monte, in una cassettina nel palazzo ho trovato un Lem elettronica sc444 ma credo riguardi solo il satelliteRimane il mistero ad ogni modo proverò a chiamare qualcuno x una verifica strumentale
patatino59 Inserita: 11 ottobre 2015 Segnala Inserita: 11 ottobre 2015 Lo schema postato non è quello di Tr, il quale dichiara di avere un solo cavo in entrata in casa.Il Lem sc444 è un multiswitch SCR aggiunto da qualche tecnico di Sky per servire un appartamento in Scr, derivando il segnale dall'impianto satellitare condominiale e non dovrebbe avere il passaggio del terrestre.Se è il tuo appartamento, il segnale terrestre entra in altro modo e potresti avere il segnale terrestre al limite.Questo giustificherebbe l'assenza di segnale al passaggio nel Mxst.In tal caso potresti inserire sul solo ramo terrestre un amplificatore di linea da 10 max 15 dB.
