Spostamento CHILLER su terrazzo
Volevo chiedere il seguente consiglio agli esperti del FORUM.
Avrei intenzione di spostare il CHILLER del mio impianto di raffrescamento/riscaldamento dal balcone di casa al terrazzo di mia propietà.
L'impianto è costituito dal CHILLER e 6 ventilconvettori.
Si tratta di allungare i tubi di mandata e ritorno di circa 6 metri introducendo 4 curve in più rispetto alla situazione attuale (da un totale di 9 curve passerei ad un totale di 13 curve).
Il CHILLER è un RIELLO NEXT POLAR MN012.
Ritenete che facendo questo spostamento si potrebbero introdurre troppe perdite di carico a carico delle curve aggiuntive tali da compromettere il normale funzionamento della macchina ?
Ho contattato al momento diversi tecnici, due dei quali mi hanno detto che non ci sono problemi a fare lo spostamento, mentre un altro mi ha sconsigliato lo spostamento motivando la presenza di troppe curve.
Mi piacerebbe avere Vs pareri.
Sonic-69
direi che è possibile farlo poichè il tuo chiller è collegato al resto dell'impianto con tubi in cui circola acqua e qualche curva in più non dovrebbe essere un problema specie se i tubi hanno un diametro generoso
Grazie Erikle per il riscontro. E' quello che da "profano" penso anche io.
Xxxxbazookaxxxx
Nessun problema se non la prevalenza del circolatore, in caso facilmente sostituibile con circolatore più grande
